关于煤化工基地多联产、优势互补、节能减排的一些想法?
现在煤化工基地、化工基地的建设已成为化工行业规模化发展的一个必然趋势。大型煤化工厂(以甲醇能力计百万吨级)、千万吨级大炼油也是一个趋势。 个人有一些比较唐突的想法,想与大家进行讨论讨论: 1、化工基地里大装置越来越多,很多装置之间存在优势互补的一些关系,一个厂里的废气、废水可能能够通过下游或者其他装置予以回收利用。 如:炼油厂最后的一些废渣,可能含碳含量比较高,可以用做煤化工气化原料,生产合成气。 煤炭气化过程中大型装置的酸性气最终都通过焚烧炉烧掉了,如果若干大型装置的最后的酸性气再次集合起来,再设置焚烧炉,是否还可以降低能耗,回收产品。 低洗产生的CO2用于粉煤气化炉用作载气。 2、将各不同产品的装置进行联产。 如:MTP与MTO进行联产。MTP乙烯2万吨/年。MTO乙烯30万吨/年。是否可以考虑MTO与MTP联产,规划3个MTP,1个MTO,MTO乙烯产量可以满足聚丙烯的需求,同时将MTP未经分离的含乙烯气送入MTO减少设备投资; 合成气中调节H/C比,是否可以撇开变压吸附或者其他氢气发生装置,直接使用基地内可以产氢的装置,如合成氨企业或者煤炭直接液化过程中或者煤制天然气过程中产生的氢气。 3、设备布置与共享 如:大型煤化工基地气化必不可少,是否可以将气化、空分考虑设置成岛,如气化岛,空分岛,直接以管道形式供气,减少设备投资,而且能力大了之后,带来的稳定性是不言而喻的。 火炬系统,这么多的化工厂是否可以考虑设置集约化的火炬或者增设若干气柜,回收干气。 废水系统,含酸废水与含碱废水在送入废水池之前两者直接中和。减少三剂消耗。 蒸汽系统,各大型机组的中抽蒸汽,是否可以考虑根据压力等级,供相应等级的用户使用。 大家不妨根据自己的经验,就哪些装置能够优势互补,节能减排,多联产提出自己的一个想法。 .注# ) # # , 。 显示全部
16人参与回答
,工艺专业主任 2018-05-24回答
回复 2# 智者明 揭阳炼油原来计划上igcc,后来取消了
,化工研发 2018-05-24回答
只有这样才能够使物质和能量高效利用
,给排水工程师 2018-05-24回答
这些算是产业园的内容,好的产业园的规划是要充分考虑楼主说的资源合理匹配与三废合理利用的。 气化、空分考虑设置成岛更需要对产业园做很好的规划,上下游不同企业合理布局,才能很好的发挥所谓的这岛或是那个平台的作用
,机修/电工 2018-05-24回答
很好的议题.我赞成.发展大循环经济,需要政府的协调和企业自愿.
楼上的想法,在2009年建成的中石化美孚福炼一体化项目的igcc项目上已经获得了应用,而且效果很好。 在最近 ... 不全是这样,要片面看问题
,设备维修 2018-05-24回答
问题是这样的工业圜区内有很多隶属不同资本的企业 而这样的企业很难做到资源共享的
,化工研发 2018-05-24回答
楼上的问题确实是个问题,所以我个人认为的是一个化工基地自规划开始就应该着力考虑这些问题。 规划者以及政策上应当积极予以引导。 如某地的政策:基地规划上,为了吸引化工企业,首先建立公用工程岛,对于在基地内规划的企业,可享受价格非常低廉的公用工程资源。
回复 8# decity2007 建议你可以看看 清华大学倪维斗院士的相关文章和ppt,我有一些,但是附件有限制,我上传不了,他的思想基本也是热、电、化工多联产,我的邮箱 colorcanoe
,设备工程师 2018-05-24回答
综合集成各套工艺,开发综合控制的电子技术系统,达到节能降耗节省成本等目的。
Zj
2018-05-24回答
各位朋友,我想说的是,看各位高工有无化工装置间相互整合的其他案例,或者是哪些装置有互补优势,从理论上可以整合?
,仪表管理 2018-05-24回答
楼上的想法,在2009年建成的中石化美孚福炼一体化项目的igcc项目上已经获得了应用,而且效果很好。 在最近规划设计的中石油广东揭阳2000万吨炼油项目上,igcc正是公用工程岛的核心。
,化工研发 2018-05-24回答
楼主的想法非常好,我认为这也是未来的趋势
,设备维修 2018-05-24回答
煤化工与石油化工在规模上发展差距较大,但近年随着煤化工产能的加大,对于多联产及楼主提到的装置划分单一性也是非常有必要的。
,质量保障部副经理 2018-05-24回答
碳氢互补应该是煤化工基地多联产的首选,最大的开发下游碳资源利用率高的产业是煤化工的本。
,研发部主管 2018-05-24回答
回复 16# 海陀 要说igcc 太原理工大学承担的 973 项目08年就在忻州上马了,楼主所说的基于煤化工基地的多联产,应该比这个的概念要广一些吧,主要涉及公用工程设备以及公用原料和热量的使用。
现有的企业不可能按这个思路执行了,只能寄希望于,各地以后再搞什么经济开发区、高新区或什么的。提前做好相关准备工作,这个也不是容易搞的,得有相关的人才和经验,加上政府的扶持,平衡各方利益。
