压力表的校验是厂方自己校验,还是要请有资质的机构校验 ...?
压力表的校验是厂方自己校验,还是要请有资质的机构校验? 显示全部
17人参与回答
,化工研发 2018-05-24回答
这个要看你自己企业的资质,如果有资质可以校验,否则计量器具必须委托检查
,设备工程师 2018-05-24回答
倒。。。。请问版主:以上是我发的回帖,为什么说我的回复含有不良信息?通过分开发才发现是"gua kao",为什么这二个字不行?建议版主发一个帖子置顶,将不允许的词句罗列出来,朋友们就会注意了。
,给排水工程师 2018-05-24回答
计量仪器都是需要有资质的单位进行校验的,只是要求的单位不同,不如不般设备上的压力表和压力容器上的压力表要求的单位就不同
。。。。。最好自己效验
,设备工程师 2018-05-24回答
如果企业本身有校验资质的话,可以自行进行校验,但特种设备上的压力表一般都要求市、区计量院进行校验
,化工研发 2018-05-24回答
压力容器检测资质的取证以前比较容易,现在难度大。
,化工工艺设计师 2018-05-24回答
好像应该是第三方有资质的单位校验吧~~~
,总工程师(研发) 2018-05-24回答
一般中小型企业可以采用guakao的形式,每年缴纳少许费用,自己人员检测,更加合算。据我所知,中石化一些企业也是采取这种形式。
只要有检验资质就可以,有的企业自己检测自己的压力表,还有些施工单位也有校验资质。
,工艺专业主任 2018-05-24回答
不是所有的压力表都要求强制性校验的,只有压力容器或锅炉的压力表需要定期校验。校验需要有资质的单位进行。
,研发部主管 2018-05-24回答
涉及特种设备的压力表必须要有资质
部分企业也是有校验资质的,有资质的企业可以自己进行校验,不一定到质监部门校验
到有相关资质的企业或相关事业单位
,销售 2018-05-24回答
加上要设置机构、增加人员,实际费用也不小。
,设备工程师 2018-05-24回答
如果有资质是可以检验的,我们这都是到计量所校验
,化验员 2018-05-24回答
特种压力表可不是谁都可以校验的
