冷氢化排除的渣浆流动状态如何,堵塞的管道清理是否危险 ...?
冷氢化排除的渣浆流动状态如何,堵塞的管道清理是否危险性高? 显示全部
4人参与回答
,设备维修 2018-05-24回答
多排流动性就好,渣浆能按自己的设计量来排的话不应该存在堵的问题,排渣管线度多是因淤积造成。堵塞后直接 ... 不会堵才怪。如果让流动性大的话那氯硅烷的含量就高,残液怎么解决?还有危险性的问题,这个主要看对操作人员的劳保用品穿戴是否到位,还有就是人员的责任心的问题,说不好听的,钱发的多,在加上有竞争性的责任心就强,反之~嘿嘿…
,化工研发 2018-05-24回答
多排流动性就好,渣浆能按自己的设计量来排的话不应该存在堵的问题,排渣管线度多是因淤积造成。堵塞后直接用水冲冲敲敲就ok了,主要操作员工的认真态度,基本上不会有危险。
,设备维修 2018-05-24回答
化工操作都是具有一定的危险性。但操作工有一定的操作经验,做到精心细心,就不会有危险。 渣浆管线堵,及时发现还好处理,冷凝之后再拆管线清堵的话,危险度就会提高好多。 在清堵时,氯硅烷遇到空气,水,都会产生闪爆。
,化学工艺工程师 2018-05-24回答
没有实地干过没有发言权,没有实地干过没有发言权
