关于导热油系统?
我们设计了一款利用夜电蓄能,白天散热的储能设备(无压).最近一个客户要求对他们正在使用的利用白电加热的设备进行改造,热载体选用导热油,使用温度120-150度。请教各位: 1、导热油系统中的储油罐何膨胀罐有什么技术要求? 2、导热油的膨胀罐与大气相通,如何避免水和杂质进入系统,污染导热油? 3、导热油系统需要配那些仪表(例如温度计压力表等)? 4、储存2吨导热油需要的膨胀罐和储油罐体积需要多大? 5、储油罐固定到地基上有何特殊要求?直接放到地面上可以吗? 对这方面的知识了解太少,希望各位帮忙,谢谢! 显示全部
10人参与回答
,设备工程师 2018-05-25回答
这个问题这分析一下:导热油作为热载体必须考虑其安全性(闪点要高、蒸汽压要小等)和流动性(粘度、密度等)。通常为了保证导热油的传热性能选择高闪点、低蒸汽压的油品混合物作为导热油,但是这样导致油的流动性降低。通常导热油的沸点在350摄氏度左右,油的组成不同,沸点稍有差异。这样导热油蒸汽压小,利用换热器中的热量使导热油汽化,不易实现的。如楼上所言,水可以实现这种操作,但是水和导热油的物性差异很大。
,化工研发 2018-05-25回答
导热油不可以,但用水是可以的,应该有成熟的控制方案!
,机修 2018-05-25回答
1.导热油系统中的储油罐、膨胀罐都不需承压,应该没有特殊要求; 2.膨胀罐:首先和大气联通的排空管做个弯的,这样就没有进水的可能了;其次,若选用合成导热油是要求煮油结束膨胀罐的排空管要关闭的; 3.通常储油罐、膨胀罐基本同样大,若膨胀罐要有2吨的量,那么高位槽要建个6吨的; 4.储油罐的设置通常没有特别的要求放到地面即可; 5.通常120-150度用水,很少用导热油。 讨论qq:525224195
,设备维修 2018-05-25回答
想用导热油移去管里的反应热 (管壳式), 本来想订一台导热油泵的,请问各位大侠, 可不可以不用导热油泵, 利用导热油的汽化潜热移去反应管里的反应热, 蒸发的气体经过压力调节器和冷凝器冷却, 利用液位差再返回管壳式反应器的壳里, 如此循环可行吗? 有没有哪位大侠应用过类似的导热油和水系统。多谢了。
,给排水工程师 2018-05-25回答
不能吧,还是用导热油泵吧。
,销售 2018-05-25回答
应该达不到循环的压力吧 我们都是用的泵
,实习生-操作员 2018-05-25回答
导热油的汽化,温度很高,但是没有压力。所以建议还是用泵
,软件工程师 2018-05-25回答
不需要过滤吗?
,副矿长 2018-05-25回答
有关导热油炉设计可以参照有机热载体安全监察规程,和有机热载体炉,2008出了新规可以看一看
,工艺工程师 2018-05-25回答
应该达不到循环的压力吧 我们都是用的泵 请问你们是利用导热油的汽化潜热移去反应管里的反应热吗? 蒸发的 气体 经过冷凝器冷却后再用导热油泵送回管壳式反应器的壳里吗?如果是这样, 请问你们导热油泵的操作温度和压力大概是多少? 还是说, 利用高压 (如12 大气压)以确保导热油在整个系统中都处于液体状态 (即没有相变)? 多谢了。
