变换后氨洗问题?
变换后氨洗问题?
1。气化、变换时会生成一定量的氨。 2。一定浓度的氨与二氧化碳在低温度管道内形成碳氨、胺基酸铵(NH4-COONH2)结晶,堵塞管道。 3。进低温
甲醇
洗前要把气体中的氨洗掉。 4。而甲醇洗又需要一定的氨抑制酸对设备、管道的腐蚀。 变换后气体中氨的保有量各家都有不同的要求,保持多少氨的浓度才恰当?希望你的参与。
清欢作伴。
27人参与回答
一闪一闪亮晶
,总工程师(研发)
2018-05-24回答
我们厂是用锅炉水洗涤,用的是浮阀塔 哦,我们应该也是浮阀塔吧
久病。解药。
2018-05-24回答
合成氨工艺中出变换工段也有洗氨塔的,为了保证变换气中的氨含量,同样在系统中也设有碳铵结晶管线!
骚白
2018-05-24回答
要求1个ppm
十六岁六十岁
2018-05-24回答
在甲醇洗循环甲醇中氨含量一定的情况下变换能洗多少氨就洗多少!一般甲醇循环中氨含量在100~200
ξ微醺°ξ微醉°
2018-05-24回答
合成氨的催化剂怕氧化物,所以控制co2含量
喵颜
,水性漆工程师
2018-05-24回答
我们的没有考虑氨防腐的问题,要求水洗后氨的含量在2个ppm以下
仙子上仙
,工艺员/技术员
2018-05-24回答
回复12楼:进合成氨装置的co2严格控制在20ppm以内,就是防止出现碳氨结晶堵塞管道。
复方珊瑚
2018-05-24回答
我们工艺设计的出变换的工艺气氨含量是1ppm,但还没开工,不知道具体怎么样!
哭、等谁回眸
,机电工程师
2018-05-24回答
我觉得应该讨论一下是否存在有氨在甲醇洗中防腐的应用了,如果有这真是低甲的一次工艺飞跃啊,最起码在材质上可选范围大了
青尢.
2018-05-24回答
你说的有一定的道理,氨溶于水是碱性的,有缓解硫化氢腐蚀设备的作用,但是生成的硫氨和碳铵对系统的危害是不容忽视的,所以拿氨缓解腐蚀可以说是“引狼入室”,现在抑制腐蚀的方法一种是材质,其次是对水分离塔加碱的方法。
雷锋塔下
,实验室主任
2018-05-24回答
“4。而甲醇洗又需要一定的氨抑制酸对设备、管道的腐蚀。” 还是第一次听说。 我厂为鲁奇的工艺,要求氨含量小于20ppm, 循环甲醇中的氨含量小于5g/l。 在进低温甲醇洗之前在变换工段也有除氨设备。
笙婳
2018-05-24回答
大家好: 净化为了对冲酸而加的碱一般用碱是naoh,用氨的不多. 其原因就是楼主讲的. 有的在水分离塔那加碱调ph.
空心
,化工设备专员
2018-05-24回答
变换的除氨也叫气提。它主要是靠灰水处理工号来的高温闪蒸气加热变换气冷凝液。使得碳铵解析蒸发出来,送冷火炬燃烧处理。当闪蒸汽不够时,可以加入低压蒸汽进行气提。气提液一般送磨煤工段回收,也有的直接外排
蜜糖
,总工程师(研发)
2018-05-24回答
设计上给出的是把氨脱到0,不过实际工况应该达不到,有哪家做过分析从脱氨塔去低甲氨含量在多少的嘛?
再会
,工艺工程师
2018-05-24回答
合成氨装置就没设氨洗塔,甲醇装置很多就设了氨洗塔,我觉得n是氨影响到后合成反应! 像楼主说的2。一定浓度的氨与二氧化碳在低温度管道内形成碳氨、胺基酸铵(nh4-coonh2)结晶,堵塞管道。 那合成氨装置就没有考虑到堵塞管道吗? 、
无声情话无言
2018-05-24回答
还没有注意到这一点的指标。一般在变换的后面加有洗氨塔,通过水洗后氨含量应该是比较低了。
·陪伴者
2018-05-24回答
能不能讲下变换工段的除氨设备?
徐二腾张小文
,油库操作员
2018-05-24回答
我们是甲醇装置。近低温甲醇洗前氨含量要求≤3ppm
甜诱
2018-05-24回答
我们厂的变换冷却也没有明确的指标范围 君购
复方珊瑚
2018-05-24回答
我们单位变换后面设有洗氨塔,但是没有具体的指标氨含量是多少,请问一般洗氨塔是什么塔啊,我们这是用酚水 ... 我们厂是用锅炉水洗涤,用的是浮阀塔
难.
,技术员(储备干部)
2018-05-24回答
我们单位变换后面设有洗氨塔,但是没有具体的指标氨含量是多少,请问一般洗氨塔是什么塔啊,我们这是用酚水洗氨的
鶴歸鶴辭
2018-05-24回答
我们控制小于3ppm,变换单元有洗氨塔,气化是德士古水煤浆技术,热再生塔顶总堵。用氨防腐,要能控制好还是不错的,挺多设计没考虑这个,因为设计上是加naoh防腐。
巷口酒肆
2018-05-24回答
我们现在还没有接触到设备的详细图纸,就只知道是塔板类的。
清风与共明月
2018-05-24回答
我们单位变换后气体中氨的要求小于10ppm
南音.北乐.
,化工操作员
2018-05-24回答
我个人觉得,从洗氨塔出来的溶液大部分不是碳铵,而应该是氨溶液,高闪气通入气提塔主要是通过洗氨塔的冷凝液降温回收高闪气中的冷凝液。同时有一定的气提作用。气提的主要是冷凝液中的氨,当然也有少量碳铵。b] 7# 空谷劲松
为她,不为我
2018-05-24回答
我们经常做的是在变换冷却装置进低温甲醇洗装置之前加洗氨塔,为板式塔,用经过气提的干净气提水洗提
温文尔雅
2018-05-24回答
我们的指标是小于2ppm
