多级离心泵故障?
高压灰水 泵 为多级离心泵.扬程为789 m,转速为2 950 r/min.最大体积流量为281 m3/h。 单体试车时采用原水打回流的方式轴温、压力正常.出口压力稳定在7.46 MPa。但投入运行半年后,3台泵故障频发。驱动端、非驱动端机封因泄漏而更换多次;轴向振动大,停车找正:叶轮与平衡块之间磨损严重;转子被填料堵塞、磨损,甚至发生2次断轴的现象。 现场安装时由于缺乏厂家指导,找正存在偏差,泵体未装正,螺栓打紧力矩不同,致使泵在运转过程中不平衡,电机磁力中心线偏移,泵振动剧烈,动静环受力不均,碳化硅破碎。 ~+ I. ^, `" e5 w7 g$ B9 v6 h 同时,进口介质为碱性灰水,Ca 、Mg 含量高,经低闪气汽提后,温度达到109℃ ,极易沉淀结垢,导致进口总管堵塞,水量分配不均,引起泵进口压力过低,产生汽蚀现象,引起振动,出口流量降低,甚至不打量; $ @) R! I# c* l& A' R9 _ 除氧水槽正常压力控制0.05 MPa,由于调节不及时致使填料支撑吹翻,进口滤网受水力冲击变形,鲍尔环进入泵内,卡塞转子.引起轴温过高跳车; % d0 S* Y; I7 F 另外,安装时所配密封水管过细,密封水量不够压力过低,不能起到密封作用,固体颗粒进入动静环端面,损坏接触面 显示全部
5人参与回答
,化工研发 2018-05-24回答
学习啦。实际现场出现的问题,有好多是因为工作中的细节没有做好,造成设备隐患。所以,万事巨细呀!
,设备工程师 2018-05-24回答
好教材,学习啦,谢谢!
,给排水工程师 2018-05-24回答
存在如下问题: 1、入口系统设计不合理,过滤冷却等应当考虑 2、密封冲洗系统,水量不够,密封应是硬对硬 等等总之问题不少
,设备工程师 2018-05-24回答
谢谢分享 细节真的很重要啊 值得我们借鉴
,设备维修 2018-05-24回答
是大家学习的一个好资料,多级泵在安装时的找正和联轴器的找正都很重要。这二块也是容易出现问题的。
