32的管道最大流量能达到多少?
32的管道最大流量能达到多少?
我有一台磁力泵,扬程20M流量10.8立方,泵的出口是32,进口是40,我都是按照泵的进出口配的管道,但是现在只能达到5方左右的流量,请问这是因为出口管道小导致的问题吗,管道大概有100M长
我怕光可你却
12人参与回答
认栽
2018-05-24回答
请问楼主入口管线阻力大吗?
德芙少女社.
2018-05-24回答
感谢各位,我的管线上面没有其他的什么东西了,大概有9个弯头,但是现在打了一次,每小时只能达到5个立方 再加9个弯头,且钢管都是定外径 然后根据压力等级定出皮厚,剩下的菜式内经,,,如果需要重新选泵最好把管路和介质特性说清楚可以帮你选!
清风与共明月
2018-05-24回答
书生折扇
2018-05-24回答
你根据出入口管径配管是没错,流量小可能与管路长有关,也与泵和介质有关,还需要具体分析啊
爱人刘。
2018-05-24回答
楼主检查一下扬程是不是超了。
柚夏柠澈
,研发员
2018-05-24回答
楼楼我来告诉你吧。其实正真的进口40出口32的泵,流量最多8个立方。 按你给的磁力泵的扬程流量来看,我觉得这个泵进口是50,出口是32,这样的泵流量能做到12.5立方。 你问问厂家,看他们的进出口口径到底是多少。是不是为了区分,故意改成进口40,出口32的、 以上都是我个人的经验,不对的请海涵。
为她,不为我
2018-05-24回答
查看进出口压力,两者差值即扬程。再从泵特性曲线上找出与扬程对应的流量点,即能确认泵是否存在问题。 一般泵进出口都设变径,输送管路直径比泵进出口要都一号。
未息
2018-05-24回答
流量只是一个参考,与物料的性质和管道阻力都有关系。管道越长,弯头或阀门较大,阻力就大,实际流量就达不到要求了。而且如果扬程过高,流量也会少的。
少女裙底
2018-05-24回答
管道流速与压力压力有关吧,不能单纯的说最大流量
庆生
2018-05-24回答
按照经验来说,一寸的管线走10吨的量都没有问题的。主要取决于出口管路的阻力大小
猫养猫
,中控
2018-05-24回答
流速安3。5米/秒计算,10立每小时。但在设计时一般取值为2米/秒。
书生
2018-05-24回答
我们现场的泵进出口都有大小头,是不是跟这有关? ——————你那流量计确定准吗?别流量计显示偏小哦。
相关问题
液相色谱使用时需注意什么问...
浅谈生物质燃料在循环流化床...
软化水设备是如何将原水软化...
谈谈精馏设备安全技术?
什么是阀门 ?
