泵 介质硫酸铵溶液,选材用什么合适?
泵 介质硫酸铵溶液,选材用什么合适?
如题,普通离心泵,介质硫酸铵饱和水溶液,晶体颗粒含量约10%,PH4.5-6.5,氯离子浓度按60000PPM考虑,用什么材料合适? 显示全部
8人参与回答
,实习生-操作员 2018-05-24回答
温度多少?你没说温度啊!!!
,工艺专业主任 2018-05-24回答
推荐使用钛或哈氏合金c-276
,销售经理 2018-05-24回答
推荐楼主在基材基础上涂抹高分子复合材料涂层来解决该问题,可以有效降低设备成本.
,给排水工程师 2018-05-24回答
温度多少?你没说温度啊!!! 温度50-65℃
,销售 2018-05-24回答
超高分子量聚乙烯材质,耐腐蚀,比四氟更耐磨。
,设备工程师 2018-05-24回答
如果不考虑氯离子的话,这种硫酸铵溶液可以用304材质的,如果考虑氯离子的话还是考虑钢衬四氟的比较稳妥。
,设备工程师 2018-05-24回答
如果不考虑氯离子的话,这种硫酸铵溶液可以用304材质的,如果考虑氯离子的话还是考虑钢衬四氟的比较稳妥。 请问一下,钢衬四氟是普通的碳钢衬四氟吗?
,设备工程师 2018-05-24回答
钛做泵有什么优缺点?还没有用过 c276过贵啊。。
国内供应商(365家)更多>
