多级离心泵,到底如何调节才能达到节能降耗的目的?
单位的多级离心泵是11级,额定扬程1600m(额定排出压力应该是16MPa?每级1.5MPa),额定排量300m³ 我们的调节方式是通过出口电动阀调节,平时主要看电机运行电流、出口压力、排量等 经过减级后为9级减级,但领导说减级后未达到节能降耗的预期目标,让我们找原因? 我想知道,离心泵所谓节能降耗,到底该用哪项参数来评价呢?是不就是是要达到泵效的最高点? 还是耗电的最低点(耗电低的时候排量相对也低啊) 拆级以后的离心泵特性曲线是如何变化的,有没有相关知识或帖子介绍呢? 多级离心泵,到底如何调节才能达到节能降耗的目的? 显示全部
12人参与回答
,给排水工程师 2018-05-24回答
离心泵节能的最好状态是出口阀全开,压力流量能满足工艺要求。可以通过变频调节。 变频应该不会考虑的吧,一个变频器就得不少钱呢
额定扬程1600m(额定排出压力应该是16mpa?每级1.5mpa),这个说法是错误的,扬程与压差及介质密度有关
,油库操作员 2018-05-24回答
节不节能首先要看泵的效率,泵效率高所配电机功率就小,这样才节能。你泵减掉叶轮级数了,电机如果没有换小的怎么可能节能呢,这样更浪费能量
,化验员 2018-05-24回答
,销售 2018-05-24回答
需要节能就要使用变频,控制阀门是解决不了问题的。
,销售经理 2018-05-24回答
为啥要节能降耗呢,扬程太高了,还是流量太高,还是2者兼有呢?
,化工研发 2018-05-24回答
我们单位是10kv/220kw的电机带多级泵,要改变频,请问大家谁家搞过,有可行性报告和相关资料吗?更改后的效果如何,电机用不用更换成变频电机?敬请朋友专家指导,谢谢!
,设备工程师 2018-05-24回答
11级泵减为9级,已经节能了是肯定的。如果是扬程过高,应该搞清楚到底需要多高的扬程再去拆级,这样就能知道拆掉几级最合理,也就能达到领导说的节能目标了。
,销售 2018-05-24回答
变频应该不会考虑的吧,一个变频器就得不少钱呢 如果投资在五年内能收回成本就是值得的,当然了这是对大化工来说的,小化工有可能五年就黄了。 搜索
,工艺专业主任 2018-05-24回答
我们车间节能降耗采用的是增加液力偶合器或是切削转子已达到降低电机耗电量.
,设备工程师 2018-05-24回答
节不节能主要看减级前后电流的变化,如果去了两级叶轮应该会有很大的节能,希望把去叶轮前后的数据分享一下
,设备维修 2018-05-24回答
回路调节,或者切割叶轮,或者上变频器、。
