仪表桥架是放在工艺管架之上还是在管架一侧?
在管架一侧的话,300*150和150*100的桥架 需要的材料多少呢?用角钢45*45*5 ,做成三脚架支撑,焊在管架一侧,一个三脚架用角钢900mm,可以吗 显示全部
16人参与回答
,工艺专业主任 2018-05-25回答
设计的话,我用槽钢,不过现场用角钢的多的是。
,化验员 2018-05-25回答
参见hg t20512-2014仪表配管配线设计规范,8.3电缆桥架敷设方式 谢谢
我们单位在一侧了
,销售 2018-05-25回答
提醒一下,如果工艺管里走的是易燃介质,建议别一起走。如果不是,材料最好用槽钢,材料长度给桥架长度的60 ... 请问 这什么意思? 材料最好用槽钢,材料长度给桥架长度的60%
,电气(高压) 2018-05-25回答
这个是有规范的,要看管道介质,高温介质不宜和管道并行和在其上方,避开上方有腐蚀性介质管道
,化工研发 2018-05-25回答
,化工研发 2018-05-25回答
我们单位在管廊顶部。 一般高出工艺管道多少呢?
,项目文控 2018-05-25回答
我们单位在管廊顶部。
,给排水工程师 2018-05-25回答
1.5-2米吧! 这样 多费材料吧
,设备工程师 2018-05-25回答
请问 这什么意思?材料最好用槽钢,材料长度给桥架长度的60% 不好意思打错了,应该是角钢哈,角钢长度给桥架总长的60%,设计角度来说,如果打包可以稍微少点
,设备维修 2018-05-25回答
一般高出工艺管道多少呢? 1.5-2米吧!
我们单位在一侧了 用角钢做的三脚架?
,设备工程师 2018-05-25回答
以前搞维修 对这个考虑的少 重回现场 才发现 其实也不用考虑的太复杂 因地制宜 材料多点 施工人员现场施工空间很大 要是准确 还真的到现场去看看为好
再告诉你一下,框架装桥架是要给结构专业提资的,别鸡巴胡整了!
,研发部主管 2018-05-25回答
