再生器闷床中如何防止催化剂倒流进辅助燃烧室?
如题:再生器闷床中如何防止催化剂倒流进辅助燃烧室,此时的主风量为0么? 若是为0,如何防止催化剂倒流 显示全部
13人参与回答
,给排水工程师 2018-05-25回答
一般情况下,不会出现大量倒串,但多少会有点!如果出现大量倒串,应该是在闷床操作过程中,反应岗位与主风机岗位协调配合出现问题,风机撤压快,导致再生器催化剂压回辅助燃烧室,更严重会倒串入风机,发生严重后果!
,工艺专业主任 2018-05-25回答
应该是不可避免的,我厂闷床没关过一二次风蝶阀,主风机开起来后并风没问题!
这个无法避免吧。关键是别让催化剂倒流入主风机,关死辅助燃烧室一二次风手阀。
催化剂倒流无可避免的或多或少, 你只要关死一 二风手阀就行。
不让催化剂倒出主风管道就可以了,要是单向阻尼故障那就玩了,有增压机流程在主风管道上的那也玩了。
,销售 2018-05-25回答
我觉得是不是和主风出口单向阻尼阀联锁关闭的时间有关系,一般应该是几秒的时间。
,分析员 2018-05-25回答
这是无可避免的 多少会有点 你只要关死一 二风手阀就行
,销售 2018-05-25回答
我们主风分布管的孔是在其下部,催化剂不易倒流。
回复 4# lyc_yc2009 几乎没有,但是如何避免催化剂倒流呢?
,安全工程师 2018-05-25回答
停主风的时候,烟机有躲走时间,此时还有风量,迅速关闭一二次风阀门,应该不会倒过来的。
,化工操作员 2018-05-25回答
回复 1# 328104062 我们装置在主风事故蒸汽自保阀后接有非净化风,如果需要闷床,应在事故蒸汽撤出前先通入非净化风,以防止事故蒸汽撤出时,催化剂倒流至辅助燃烧室。
,应届毕业生 2018-05-25回答
你们催化辅助燃烧室闷床时倒入的催化剂多吗?
事故状态才会闷床,正常生产用不到的,首先要将主风机出口单向阻尼阀关闭,主风放空打开,再生器压力也要迅速泄压,主风事故蒸汽阀打开,等压力泄完了等5分钟或十分钟把蒸汽关了就可以了
