硫酸卸酸泵的可行性及管道的壁厚问题?
我公司有一项目(山东),需要储存及投加浓硫酸,大体流程如下: 1、硫酸罐车到达现场后,采用氟塑料泵卸酸,流量100m3/h,扬程20m, 2、卸酸泵进出口管道为DN100碳钢管。请问是否合适?壁厚应该是多少? 3、硫酸储罐为立式,30m3,室外放置。请问是否需要保温? 4、另有一双氧水储罐,PE材质,流程同硫酸,请问是否需要保温? 请各位不吝赐教! 显示全部
5人参与回答
,销售工程师 2018-05-25回答
在南方槽罐车卸酸是用气压法的。卸酸选不锈钢泵,这个现在已经很成熟,氟塑料泵主要用于稀硫酸的输送;浓硫酸管道选用碳钢不合适,容易腐蚀,可选耐酸铸铁管;至于是否需要保温,关键看是什么浓度的硫酸,在山东的冬天92.5%酸浓的也不会结晶,但98%肯定会结,所以需要保温,甚至还需要蒸汽伴管保温。
,项目经理 2018-05-25回答
使用胶皮把法兰面包起来,防止漏酸喷出,伤人.
,工艺工程师 2018-05-25回答
补充一点,管道法兰联接处要进行防护,防止出现安全事故. 室外管道设备最好进行保温. 管道法兰联接处要进行防护,防止出现安全事故. 这个应该怎么防护啊?
,化工设备专员 2018-05-25回答
,给排水工程师 2018-05-25回答
以下是个人之见: 1、硫酸罐车到达现场后,采用氟塑料泵卸酸,流量100m3/h,扬程20m, 这种泵很好找,如果管线不长,罐不是很高,这个扬程足够了。但需要注意管线及连接的防腐。 4 w8 w) e) u; v' y% v 2、卸酸泵进出口管道为dn100碳钢管。请问是否合适?壁厚应该是多少? 如果管线经常用,使用碳钢没问题,如果冬季也经常操作,管线需要保温。管线壁厚可以参考压力等级选择合适的壁厚就行。 3、硫酸储罐为立式,30m3,室外放置。请问是否需要保温? 最好加保温。因为寒冷季节时硫酸粘度增加明显,会造成泵送困难。 4、另有一双氧水储罐,pe材质,流程同硫酸,请问是否需要保温? 双氧水最好也保温,其作用主要是隔热,因为双氧水在夏季高温时分解明显。
