粗氩一塔不工作怎么办?
全低压外压缩流程无氢制氩,设备运行一个多月了,粗氩一塔还是不能正常投入运行,氩馏分的含氧量从92%经粗氩一塔只能降到89%,从而造成粗氩二塔除氧负担过重,每次分子筛切换时极易产生氮塞,欢迎高手讨论! 显示全部
27人参与回答
,工艺员/技术员 2018-05-25回答
下塔设计阻力20kpa,馏分量设计48000,馏分含氩提的高了容易氮塞
,化工研发 2018-05-25回答
1。液空纯度提高至38%; 2.出一塔流量提升至50000 3.把氩馏分含氩控制在在7~12% 4.下塔阻力为何那么大?
,工程设计 2018-05-25回答
把粗氩1出塔量提高,氩馏分控制9%-11%之间
,机修 2018-05-25回答
如果工艺氩产量达不到设计指标(粗氩气量1500),除了设备本身设计上有缺陷外,主要是操作中控制 ... 液空含氧量增高,粗氩二塔的冷凝器换热温差怎么可能增大呢?对于液空含氧量要增大我还不是很理解?
,研发工程师 2018-05-25回答
主要问题是上下塔工况没有调整好,氩馏分中氮含量太高,氩馏分富集不好,只调氩塔再开三个月氩也出不来。
,化工研发 2018-05-25回答
上塔阻力7.2kpa,氧气流量40000左右纯度99.66,污氮流量和纯度没有检测表,氮气流量84000纯度1ppm一下,夜空纯度36,氩馏分含氩在5~6,出一塔流量40000多,粗氩一塔阻力3.4,粗氩二塔阻力8.8左右,工艺氩流量1100左右,膨胀空气量17000,进上塔17000,进上塔温度-173,液空进上塔阀开度27左右自动调节,液氮进上塔阀开度56.9手动调节,加工空气量20万左右,主塔下塔压力442kpa,阻力22.5kpa,上塔压力40kpa,阻力7.2kpa
,设备维修 2018-05-25回答
设计参数:粗氩一塔4~5kpa,粗氩二塔8~10kpa,精氩塔1~6kpa,粗氩冷凝器液空液位300~1200mm,粗氩二塔液位1000~2000mm
,研发员 2018-05-25回答
我觉的,你们都调了一个月的氩了,粗氩一塔还是没正常,相信你们那里也都是高手,,这个时候肯定是设备问题了,!!! 平时你们控制氩馏分是多少,设计的粗氩循环量是多少,控制在多少,超过多少就氮塞,氩馏分到多少就氮塞
,仪表工 2018-05-25回答
你们的参数和我们的有点像,不过我们是三万内压缩的,氩塔的参数都差不太多啊,不知道你们下塔设计阻力是多少?还有氩馏分是不是有点低啊?还有考虑下你留分量设计是多少?
,设备工程师 2018-05-25回答
l老题重谈:到现在粗氩一塔还是无法正常工作,粗氩二塔、精氩塔工作都已正常,氩的纯度也合格,就是产量不达标。前面的氧、氮产量纯度都合格。还有高手能分析原因不?
,项目经理 2018-05-25回答
回复 2# blueprince 你分析的原因很到位,但是粗氩出粗氩二塔的含氧量<2ppm,精氩塔也投入工作了,就是粗氩一塔不能正常工作,造成产量不达标,精氩含氮量高!
,工艺专业主任 2018-05-25回答
按照我的方法来操作,粗氩系统会很快恢复正常,粗氩产品(工艺氩)含氧很快达标,含氧小于2ppm,就可以投精氩塔; 注意:只要出粗氩二塔粗氩含氧分析达标,以其为准就可投精氩塔;不要等到出粗氩一塔粗氩气中氧含量百分比出现时,也就是小于5%时投精氩塔,这样只会延长投精氩塔;
,设备维修 2018-05-25回答
你的问题不太明确,多大的空分?当时工况下,氩系统一些主要数据发上来,再作分析。既然出粗氩二塔粗氩含氧达标,精氩产品含氮高,那是精氩塔压力增高,排氮不彻底造成。
,销售 2018-05-25回答
氩泵压力0.785mpa,精液氩纯度合格,问题在于出粗氩一塔含氧量太高,而且粗氩气量抽不到设计值1500 如果工艺氩产量达不到设计指标(粗氩气量1500),除了设备本身设计上有缺陷外,主要是操作中控制参数没有达到最佳值,使粗氩系统的精馏工况没有达到最佳状态;...
,化工研发 2018-05-25回答
看你给出的参数氩塔好像没问题,一塔阻力稍小,但是不至于影响提取,你没给出氩泵压力,如果正常纯度就没问题,校对一下分析表吧。
,设备工程师 2018-05-25回答
4万氧8万氮1500氩, 我说的是氩系统一些工艺参数,比如粗氩一,二塔阻力,粗氩液面,氩馏分等。作分析。
,给排水工程师 2018-05-25回答
4万氧8万氮1500氩,
那就是合格的,我这里原来一塔的效率占百分之八十,后来加量就觉得百分数的表高,但出二塔的含氧ppm还是合格的,没问题的。把氩塔视同和主塔是一体的进行调节。
下塔设计阻力20kpa,馏分量设计48000,馏分含氩提的高了容易氮塞 首先调节主塔的液空纯度,提高下塔液空纯度至38%~40%之间范围内;以扩大粗氩冷凝器的换热温差,在保证产生氮塞的前提下,再缓慢的提高氩馏份含氩至8%~10%左右; “氩馏份含氩提的高了容易氮塞”对于这一点你要明白粗氩冷凝器的工作原理,操作中思路要考虑全面;你现在是因为馏份控制得比较低(5%~7%),馏份中含氧比较高,加之粗氩冷凝器中液空纯度偏低(36%),保证了粗氩冷凝器有一定的换热温差,才使氩系统得以维持工作——但最终结果是——氩产量及纯度达不到设计指标;
,结构工程师 2018-05-25回答
,氩馏分的含氧量从92%经粗氩一塔只能降到89% ,建议全部切掉重新投氩
,设备工程师 2018-05-25回答
请给出实际运行的参数:上塔各段阻力、氧气流量和纯度、废氮气流量和纯度、上塔氮气流量和纯度、液空纯度·、下塔氮气纯度、氩馏分流量和纯度、粗氩一塔阻力、粗氩二塔阻力、进精氩塔工艺氩流量、膨胀空气量、膨胀空气进上塔流量、膨胀空气进上塔温度、几只液体节流阀开度、加工空气量等
,总工程师(研发) 2018-05-25回答
“全低压外压缩流程无氢制氩,设备运行一个多月了,粗氩一塔还是不能正常投入运行,氩馏分的含氧量从92%经粗氩一塔只能降到89%,从而造成粗氩二塔除氧负担过重,”设备运行一个多月了,说明粗氩二塔底部粗液氩纯度非常不好,循环至粗氩一塔参加精馏的粗液氩由于其含氧高,...
我们空分装置初次调氩的时候只有氩馏分表示准的,全凭压差和压力进行调整的,粗氩塔完全可以正常运行,起码精馏工况是建立了,在投精氩系统之前才把其他分析表弄好。我的意思是如果分析表的准确性不敢保证,那就干脆别投了,免得误导人的思维。
,化工主管 2018-05-25回答
个人认为氩馏份含氩控制得比较过低(5%~7%)是主要原因,粗氩冷凝器热负荷偏高是次要原因.你氩馏份含氩这么低,而你的粗氩冷凝器热负荷又不低,彼此之间不匹配,才导致粗液氩量回流液不足以把氩馏份中的氧洗下来,因此出粗氩一塔的粗氩气含氧达不到设计的1%~2%; 处理措施:调整上塔工况,将富氩区调整到氩馏份抽口处,保证抽口氩馏份组份基本达到设计值:氩9~10%,氧90~91%,的氮含量氮小于0.02%(范围0—0.06%)。 若氩馏份组份无法达到设计值的氩9~10%,则采取的措施应是降低粗氩冷凝器热负荷及整个氩系统的负荷,才能勉强维持出精氩,但远达不到设计的氩产量。
,招聘顾问 2018-05-25回答
我单位也是最近不明原因的造成液氩罐污染,分析第一点,操作保守,一味的低馏分纯度运行,6-8%。造成粗氩塔除氧负荷增大。,第二点仪表分析点的分析结果与调整步骤滞后,非常容易造成过调节现象。第三点:氩罐回气管线开启,设计是氩罐气体回两台粗氩塔之间的气体管线上。液氩充装结束后降压返气时注意不到罐压变化。目前控制好这几项,现在产品产质量均回复。
,设备工程师 2018-05-25回答
今天我试着把氩泵出口压力提到0.8mpa,v713开到80%,出粗氩一塔的含氧量降到14%,再也调不下了,加大粗氩气流量到1300,含氧量又升到了20%,离设计值1%~2%还差挺远的,不过精氩纯度很好,在0.45ppm氧一下
