CAD图纸打印不居中?
如图,在布局空间打印设置中勾选了居中和布满(上图),PDF图纸出来怎么还不居中(下图)?有知道的吗? 显示全部
25人参与回答
,仪表工 2018-05-25回答
仔细看一下,所有内容铺满桌面的时候,是不是在左下角有东西?把那个删除掉,就可以了。 zoom->extent,没用过中文版。
,给排水工程师 2018-05-25回答
首先你得图幅是不是标准的,打印比例要选对,然后在范围那块选择窗口,可以选择居中打印的!
,机修 2018-05-25回答
没有看到左下角有东西。随便上传一下附件,大家看看。刚刚用另一版本打印,正常,不解?
,工艺专业主任 2018-05-25回答
窗口也不行,我试过了,图纸向右上角偏了一点,看着很不舒服
,班长 2018-05-25回答
选择窗口打印,选好后在选择居中打印,应该没问题,经常打印的!
,销售 2018-05-25回答
你把那个图发上来看看!
,项目经理 2018-05-25回答
z e范围,居中,这个可以试试
这是你的这个图纸长宽比和想要打印的图幅的长宽比不一致造成的。
,设备维修 2018-05-25回答
,设备工程师 2018-05-25回答
你把那个图发上来看看!
,项目经理 2018-05-25回答
范围改为窗口试试,我试料可以的
,设备工程师 2018-05-25回答
,软件工程师 2018-05-25回答
感谢大家的热心参与,昨天换了个版本打印,已经正常了,以前版本,点居中后,打印不偏移,新版本打印偏移-0.8,-0.8,不知什么原因。附件在5楼已经上传。
,设备工程师 2018-05-25回答
范围改为窗口试试,我试料可以的
,设备工程师 2018-05-25回答
如图,在布局空间打印设置中勾选了居中和布满(上图),pdf图纸出来怎么还不居中(下图)?有知道的吗?
你选择的打印范围不对呀,自己再看下呢
,电气(高压) 2018-05-25回答
z e范围,居中,这个可以试试
,销售 2018-05-25回答
,设备维修 2018-05-25回答
,总工程师(研发) 2018-05-25回答
如果你是需要打印pdf格式的可以下载个虚拟转换器,cad转换为pdf然后打印。
,销售 2018-05-25回答
你选择的打印范围不对呀,自己再看下呢
,销售 2018-05-25回答
,技术员(储备干部) 2018-05-25回答
,销售 2018-05-25回答
,设备工程师 2018-05-25回答
