为什么aspen中的数据不能复制到excell中?
上次还可以直接将结果中的数据复制到excel,但是今天复制完aspen的数据,却不能粘贴到excel和word中,这是为什么呢 显示全部
9人参与回答
,设备维修 2018-05-25回答
这个倒是没有遇到过,你选中了吧?不行就重装office吧
,化工研发 2018-05-25回答
,给排水工程师 2018-05-25回答
有时选中后就自动复制到剪切板里了,但某些情况下,选中后还要edit----copy一下才能复制到剪切板。 只有复 ... 试过了,但是还是不行,只有正常系统默认的物流参数数据可以直接复制粘贴,但是在自己规定的物性集参数数据结果却无法复制
,售后技术工程师 2018-05-25回答
,水性漆工程师 2018-05-25回答
有时选中后就自动复制到剪切板里了,但某些情况下,选中后还要edit----copy一下才能复制到剪切板。 只有复制到剪切板后才能粘贴进其它文件。
直接输出到excel表就可以了。
,化工研发 2018-05-25回答
直接输出到excel表就可以了。
