怎样从外观上简单判断分子筛质量?
怎样从外观上简单判断分子筛质量?
小弟供职于一家外贸公司,现在负责公司分子筛的国内采购,平时接触的产品资料都是厂家给的,个种数据水分多少不得而知,求各位大哥指点一下怎样从外观初步判断分子筛的质量?质量上乘的分子筛颜色,颗粒表面,样品容器内壁的粉度等都是怎样的?感激不尽!! 显示全部
17人参与回答
,工艺专业主任 2018-05-25回答
抓在手中,捏一段时间,放开,就能大概知道磨耗率和含水量。 强度嘛,可以用指甲盖或者指甲刀盖之类的东西来验证…… 时间久了,慢慢的就能感觉出来了
,油库操作员 2018-05-25回答
没有,只是看过,拿过,捏过,从来没有舔过。 好的分子筛附着的粉尘少,强度好,用硬物敲大要用力才容易脆 ... 谢谢,分子筛的强度跟吸附性能确实存在一定的冲突,厂家的说法是,成球的强度是由温度决定,温度越高强度越强,但是温度过高会破坏分子筛的孔径,降低吸附性能。
,设备维修 2018-05-25回答
首先要区别是哪种类型的分子筛 例如活性氧化铝粉末少 在水中浸泡不变软不粉碎 在高温下不易粉碎 也就是做不同条件下的强度分析
,销售 2018-05-25回答
一般的判断都需要视觉 '嗅觉'味觉'听觉'触觉及综合分析。分子筛又没有毒舔一下又何妨,感觉是甜的因为含钠,还有一种 蜇 的感觉越好越明显。我只接触过两个品牌的分子筛也没什么经验只是想提供一个思路,想成为翘楚就得拿出和别人不一样的方法来。我看过一个攒机比赛第一的用嘴舔显卡就能说出厂家和型号,别人都不会他就是第一。依此类推什么事都一样的。
,销售 2018-05-25回答
楼主会接触很多种类的分子筛这种机会太难得了。有一种方法很拽,就是用舌头舔,绝对能把供货商唬住,分子筛的质量不同感觉上确实差异很大。
,给排水工程师 2018-05-25回答
19楼的帖子有啥问题???? 乱说瞎扯的加分,回复一句就删帖………… 我现在能够理解有些朋友的愤怒了!!!!! 搞不懂搞不懂 恳请将我的加分全部删去吧!!!
,化验员 2018-05-25回答
不用专业部门的分析,用肉眼就能看出来分子筛的好坏,我们不是送去上海分析就是送省检测部门测定。
顺便问一下,山东的分子筛厂家业内评价如何?小弟地处青岛,目前刚接触的几家工厂都是山东地区的。。
,工艺员/技术员 2018-05-25回答
有个哥们说的我认同,是什么颜色不重要,只要颜色基本一致就行了。
,总工程师(研发) 2018-05-25回答
直接到一部分到水面里面 看分子筛的升温效果呀 比添怕还是要实在得多哟
,设备维修 2018-05-25回答
这2个是一种类型的分子筛吗?白的是氧化铝吧?好坏这样看不出来的。 白色的是锂筛,另一个是3a筛
,化工研发 2018-05-25回答
楼主会接触很多种类的分子筛这种机会太难得了。有一种方法很拽,就是用舌头舔,绝对能把供货商唬住,分子筛 ... 谢谢三楼,我手边现在有同一厂家的3a,4a,5a,13x的样品,试了一下,舔第一下的感觉很强,舌尖的水瞬间就吸收了,变得很干很涩,分子筛上沾湿的部位大概10秒之后完全变干,与原来没有差别,同一部位舔过四五次之后就没什么感觉了,请问这种分子筛质量如何呢?
,化工研发 2018-05-25回答
没有,只是看过,拿过,捏过,从来没有舔过。 好的分子筛附着的粉尘少,强度好,用硬物敲大要用力才容易脆,但是强度貌似与吸附性能是反比的吧?(个人愚见,供抛砖) 个人觉得找好品牌的公司,看看他们的规模,看看他们设备,看看生产,看看他们的质量控制体系等等也许对你有间接的帮助。
,化工操作员 2018-05-25回答
分子筛原粉基本上是白色的,分子筛球不一定是白色的,是因为加的粘结剂不一样,就你说的那些,可能有铁离子 ... 不是氧化铝,是那种微泛黄的土白色,您的意思是只要没有杂色,外观的颜色对质量影响不是很大,我可以这么理解吗?
楼上耍猴那个说的挺好的啊。 分子筛外观---不能有乱七八糟的颜色,基本上是一个色 磨耗和含水量--抓一把看 ... 谢谢,外观的颜色有没有要求呢?有的厂家告诉我质量上乘的分子筛颜色是接近白色的,其他颜色的是含有某些杂质,比如土红色的是由于含有铁离子过量,而另一家则告诉我颜色的不同主要是因为所用高岭土不同,跟质量没关系的。。。而在网上看到的大多数图片也是接近白色的,是不是真的质量好的分子筛颜色应该接近白色?
,销售 2018-05-25回答
我公司的仪表气分子筛,使用时除水效果很差 有人说分子筛质量问题。但厂家说质量很好。从外观上看不出什么异样 但没有定论
,气化主操 2018-05-25回答
看看这两种分子筛,哪个好?(仅凭外观是看不出分子筛的吸附量、水份等指标的) 是啊,就是这两种颜色的,哪一种更好呢?
国内供应商(127家)更多>
