多级泵的密封冲洗为什么要从一级叶轮处引出?
是压力问题吗?不知道详细原因 显示全部
9人参与回答
,研发员 2018-05-25回答
一般来说一级出口压力略高于密封腔压力?这个压力即可满足密封冲洗了吗 看看,api682第11版,8.3.1.6.10里面有明确的说明,(1.4bar)
,工程设计 2018-05-25回答
宇★ 看看,api682第11版,8.3.1.6.10里面有明确的说明,(1.4bar) 好的,我看看
,应届毕业生 2018-05-25回答
应该是压力不很高,满足密封冲洗要求即可
,化工工艺工程师 2018-05-25回答
机械密封冲洗水是有压力要求的,压力过大超过弹簧压力的时候,机封就失效了。
,售后技术工程师 2018-05-25回答
应该是压力考虑,也可以节约一些冲洗水吧
,设备工程师 2018-05-25回答
你找一个带冲洗的机封刨面图,假设密封腔3公斤,冲洗介质以100公斤的压力注进去您想想会发生什么???这就是差压大的原因 机械密封的振动,密封环的冲刷,动静环的损坏,密封腔瞬间减压的汽化等等,慢慢琢磨琢磨吧。还有一个很重要的原因,机械密封的设计压力的问题。
,化工研发 2018-05-25回答
宇★ 一级叶轮处引出刚好压力高于密封腔,但是压力也不是很高,类似于单级泵的出口压力,如果再往后或者末级出来 ... 压差太大怎么不利于机械冲洗呀,能说具体点吗
,化工研发 2018-05-25回答
宇★ 你找一个带冲洗的机封刨面图,假设密封腔3公斤,冲洗介质以100公斤的压力注进去您想想会发生什么???这就 ... 一般来说一级出口压力略高于密封腔压力?这个压力即可满足密封冲洗了吗
,研发部主管 2018-05-25回答
一级叶轮处引出刚好压力高于密封腔,但是压力也不是很高,类似于单级泵的出口压力,如果再往后或者末级出来就需要上减压设施,否则和密封腔之间的差压太大。不利于机械密封的冲洗
