俗话说的发石也就是萤石,主要成分为氟化钙,作为助熔剂 ......
俗话说的发石也就是萤石,主要成分为氟化钙,作为助熔剂 ...?
如题,有谁简单的说下或者介绍看哪本书 谢谢了 问了下老师傅都说它可以提高炉子的温度 显示全部
3人参与回答
,设备工程师 2018-05-25回答
它不是能提高炉子的温度,而是能降低熔渣的粘度,可洗去炉结。作用机理是将熔渣中的si离子的结构改变,具体解释可参看《冶金原理》的熔渣章节。
,工艺专业主任 2018-05-25回答
炉子的最高冶炼温度由渣温决定,合理的caf2可以调剂渣型。
,仪表维修员 2018-05-25回答
回复 3# 叮铛 这个我知道 就算过热也只是增加软化的速度,caf2中的钙最终是不是变成cao-sio2共熔体中的钙?其实2楼也说了,caf2可以改变si离子的晶体结构,起到降低熔点的作用吧,呃 可不可以理解成降低熔点的效果和提高炉子温度的效果一个样。
国内供应商(115家)更多>
