加氢大拿们过来看看,热低是否可以取消?
加氢大拿们过来看看,热低是否可以取消,热高分直接进塔? 显示全部
13人参与回答
,机电工程师 2018-05-25回答
可以,操作时小心
,设备工程师 2018-05-25回答
1.热低分的意义在于分离热高分油中的氢气。 2.冷低分油进塔温度都比热低分油进塔温度低。 3.热低分气经过冷却后进入冷低进行三相分离,氢气和部分c1、c2、c3会被分离排走。 4.热低分气大部分为氢气。 如果热低分气不经过冷却在冷低分中进行分离,直接进塔,意味着有更多的热量被带进塔内,需要更大量的回流把更多的冷量带进塔内以保持热量平衡,这些高温氢气和轻烃进入塔中,会极大增加塔内气相负荷。大量的不凝气在塔顶冷却器内也更容易出现气阻。
,给排水工程师 2018-05-25回答
我也是觉得不安全。安全才是炼厂的大事。。 而且分馏塔气相负荷也可能会过大
,设备工程师 2018-05-25回答
而且分馏塔气相负荷也可能会过大 汽提塔负荷是增大一些,但影响不大。
,总工程师(研发) 2018-05-25回答
不安全,存在即有道理。 直接进热低分,热低分也同样不安全。
,设备维修 2018-05-25回答
要注意分馏塔或汽提塔设计负荷是都满足要求。取消热低分溶解氢等组分会增加。热高分,热低分都存在液位低高压窜低压的问题。
,工艺专业主任 2018-05-25回答
不安全,存在即有道理。 去热低分,热低分也需要防范?两者有何差异?
,销售 2018-05-25回答
塔顶气相负荷增大太多了 塔顶气相负荷与进塔温度相关,变化不大吧?
不安全,存在即有道理。
,销售 2018-05-25回答
要注意分馏塔或汽提塔设计负荷是都满足要求。取消热低分溶解氢等组分会增加。热高分,热低分都存在液位低高 ... 是的安全角度,取消热低分应该不是关键。
,仪表工 2018-05-25回答
我也是觉得不安全。安全才是炼厂的大事。。 请专家帮助分析一下哪里不安全,去热低分不一样吗?
,化工主管 2018-05-25回答
,售后技术工程师 2018-05-25回答
不安全,存在即有道理。 去高分是否存在同样问题,想知道有什么区别
