往复式压缩机漏气如何监测?
往复式压缩机密封填料效果不好或使用时间长会使漏气量增加,如何判断填料失效?我们这里进口压缩机只有吹扫氮气的流量监测,没有漏气流量的监测,是否用增加一个流量计监测。一般应该如何监测呢? 显示全部
6人参与回答
,设备维修 2018-05-25回答
漏气回收管上增加一个节流孔板同时增加一个侧线爆破膜,测量孔板前的压力,就可以判断填料的泄漏情况,目前国内还没有此类设计产品。
,设备工程师 2018-05-25回答
填料密封不可能没有泄露!
,销售 2018-05-25回答
靠温度测量填料泄露除非是巨漏,微量泄露温度不会变化太大,如果是巨漏的话从别的地方也能反映出来,气量,级间压力,温度等都会有变化
,化工研发 2018-05-25回答
谢谢楼上两位的回答,那不知你们是如何判断填料失效,需要更换了呢?
,设备工程师 2018-05-25回答
一般都没有漏气流量的检测的。 很多都是测漏气温度,漏气温度的高低做为判断漏气量的大小,同样很给力。 貌似一点都不漏也不太现时撒。
,化工研发 2018-05-25回答
哪里有解决泄露的方法 :q:q:q:q
