烟囱诡异冒烟!急!急!!急!!!?
烟囱诡异冒烟!急!急!!急!!!?
我这里是
硫磺
制酸,由于夜班操作工责任心欠缺,今天早上接班时发现整个循环水池的水全部红了,所幸的是还能区别是一吸酸冷器漏酸,停车检修下水分头时发生
氢气
爆炸(当时刚把焊机接好试焊机时发现的),过了几分钟后发现又炸了下(但是没有动火),焊好酸冷器并试过几次后系统开车,发现烟囱冒烟(停车之前一切正常并且满负荷),冒的不是很大,白烟,但是我们把酸浓、磺枪蒸汽、酸泵电流都查过好多遍发现都正常,转化各温度也正常,
换热器
没问题,怀疑是系统进水,但是不管是锅炉、过热器、省媒器穿了都不可能冒小白烟,磺枪蒸汽已经关死……现在系统已经运行6小时了,由于刚搞完大修,分酸器也没理由有问题,现在我们头痛了,正在研究中……诚切希望各位大虾能够给予指导,不胜感激……!!!!
也好
18人参与回答
时光少年蓝
2018-05-25回答
14# cp152312 如果是分酸装置有问题,可以简单看一下2吸塔进出塔酸温有没有上升,简单判断是否为一吸塔内分酸问题。
温柔.
2018-05-25回答
二吸塔除雾器型式?分酸器型式?上塔酸温?装置负荷?
青衿青佩
2018-05-25回答
酸浓绝对是正常的,几乎每半小时一测,都是98.1左右,如果上酸量不正常那酸泵电流肯定有偏差,我们测的值偏差非常小,也证明没问题,现在我们怀疑是硫磺问题,因为我们刚熔的硫磺象是从水里捞起来的,仓库里快成河了……………………
是妳
2018-05-25回答
如果酸浓、循环酸量都正常,则测定一下风机进口水分是否超标,
柠萌薄咊
,销售工程师
2018-05-25回答
个人也认为是塔内件坏了,因为只动火一次,看到的都有2次爆炸,可能看不见的有第3次或者更多…………准备马上停下来检查分酸器的。
青尢.
2018-05-25回答
我们这里是30万吨的硫磺制酸,用的是纤维除沫器、管式分酸器,上塔酸温干燥58 一吸69 二吸64,由于要赶产量,现在冒小白烟都运行26小时了……干燥出口水分也正常……怀疑是吸收问题,但是由于产量问题,还没减小负荷试验……
踏雪|寻梅
2018-05-25回答
今天系统停了下来检查,发现是二吸塔分酸器堵了。因为我们刚大修完,换的是新的分酸器,但是新的分酸器是放置了一段时间了的,内壁有锈和其他一些洗不掉的杂质,用了一段时间后,也就是浓酸泡了一段时间后把那些铁锈、杂质泡涨了,刚好碰到酸冷器漏酸停了下泵,之后起泵一冲,就把那些东西冲掉了,于是大部分分酸器支管的头子都堵了……谢谢各位朋友的关心和帮忙,但是我们的思想还是太复杂了哦!
清欢.
2018-05-25回答
现在上级的要求是要把问题找准,不能浪费时间……
不堪.
2018-05-25回答
呵呵,看了各位的计论,学习了很多,但也有自己的意见,首先,如果是硫磺水份重,可以做一进一出的水份看看,这个应该会很明显,其次,酸冷器漏酸,一般在酸冷器内都是酸侧压力大于水侧压力,楼主刚刚也说过,循环水池水都变红了,肯定是酸进入水中了,再者,负荷提上来了可以根据一,二吸上酸和回酸温度可以参考以前的数据分析一下,如果是塔内设备发生问题,吸收不完全,肯定温度会有下跌。。尾气冒烟没别的,一是三氧化硫,二是酸雾。。特别是吸收方面出问题时,负荷轻时冒烟现象肯定很小,负荷重时尾气冒烟肯定要加重的,我们厂也有过这样的情况,负荷变化时尾气冒烟情况有明显变化。。。
眉目
,安全工程师
2018-05-25回答
塔后流程的,检查一下干燥塔到风机进口有无漏点。
少女裙底
2018-05-25回答
如果是硫磺的水份问题,按道理不太可能,因为是酸冷却器事故后出现的,停车还增加了液硫的存放时间,有利于减少水分,还有硫磺有水份的话,或其它水分,在冷热交中可能有冷凝酸放出,建议检测一吸的效果,首先查问题出在一吸前还是一吸后。怀疑酸浓问题,也不管其测的是否准确,建议稍变化酸浓,看尾气效果,呵呵,不要是标准溶液出问题,这个我曾碰到过。
柚夏柠澈
,研发员
2018-05-25回答
不知酸浓具体是多少,你说酸浓正常,但是我还是怀疑是酸浓的问题!要知道,酸浓高了或低了都易引起烟囱冒白烟,或者你检查一下上塔酸量正常否!
超乖
2018-05-25回答
个人愚见:有可能是酸冷器漏酸产生氢气,你先前也说过的,导致塔里的分酸器也有了氢气,分酸器爆炸或损坏了,使塔内反应不均匀,故冒烟,可能性有,但很小。
认栽
2018-05-25回答
酸冷器坏,酸温高,还有氢气,最大可能是塔内件坏了.
亡暮朽歌
2018-05-25回答
检查进转化的水分,同时由于酸冷器漏酸,分析循环槽的酸浓可能正常,但由于塔内有大量的水分,酸浓不是很稳定和均匀,需要适当的提高酸浓和提高酸温,提高吸收和干燥的速度,可以减少冒白烟,我们出现过,持续了4小时,一般情况冒烟查出问题后需要调节1小时才有效果,不能对系统随意调节,不然越调节越乱
挥之不去
2018-05-25回答
进转化系统前有水进入,冒白烟是酸雾超标,锅炉、过热器、省媒器有渗漏现象,别的没什么,你再好好检查一下啊。可以进行气密性测验。
youaremyhear
2018-05-25回答
如果继续冒烟下去,贵公司还生产下去吗?那.......可是环境污染。
知秋
,销售工程师
2018-05-25回答
进入焚硫炉的硫磺带水分太多。可以参考刘少武先生的相关文章。
相关问题
核酸的发现和发展是怎样的?
臭氧氧化如何去除再生水中的...
你知道哪些VOCS废气处理...
低温甲醇洗工段有哪些常见故...
谈谈催化剂在聚氨酯发泡材料...
