一段炉转化管?
请问国内的转化管生产厂家那家的比较好? 显示全部
7人参与回答
,水处理工程师 2018-05-25回答
最近我厂更换了zno脱硫催化剂,没过几天一段炉转化管出现了异常(有热斑和过热带), 不知是什么原因造成的,请高手赐教
,设备工程师 2018-05-25回答
所了解,川化机、青岛有一家(名字记不清了)也可以。
,化工研发 2018-05-25回答
可能是zno品质较差,粉层带入转化管,管内可能有架桥现象,不知zno出口硫合格吗?可加大氢浓度,提到5%看看。
,化工研发 2018-05-25回答
最近我厂更换了zno脱硫催化剂,没过几天一段炉转化管出现了异常(有热斑和过 可能的原因: 1.脱硫问题。包括脱硫催化加质量问题、装填问题、操作条件问题、脱硫出口微量硫的分析问题。 2.脱硫入口原料气的硫含量以及有机硫/无机硫比例。有机硫比例太高,则影响脱硫效果。 3.加氢转化的情况。如果运行不正常,可导致有机硫转化问题。 4.一段炉的操作运行情况。我不展开说了。 建议首先针对你的新催化剂以及分析展开工作。
,给排水工程师 2018-05-25回答
我怀疑是不是新的催化剂对于硫的转化率反而变低了,这样有可能会对一段转化炉的材料产生影响!
有热斑的话,说明受热不均, 一个是催化剂“架桥现象”比较严重,催化剂填装效果不好; 另一个是烧嘴燃烧不好或者调整不均匀,使得烧嘴偏烧、燃烧不均匀,造成炉管轴向温差过大; 再一个是有轻微的析碳,可能是由于水碳比过低造成。 至于是不是因为你们的脱硫效果不好,可以查看脱硫后气体的分析结果。 [ ]
,设备维修 2018-05-25回答
应该说更换触媒后,对转化更有利的.炉管出现热斑和过热带,或许与开停车,水碳比等别的因素有关吧
