离心泵出入口的连线是什么?
离心泵的入口阀前和出口阀后连接了一个管径较小的副线是做什么用的。我以前也看见过但是一直没仔细想过那是做什么用的,今天好好想了一下,简单的想想感觉好像是为泵入口补偿压力的吧,也不敢确定,想请各位来说说. 显示全部
20人参与回答
,设备工程师 2018-05-25回答
如果够粗的话,有可能是切除泵用的,如果泵坏了,是不是可以靠自压过去。我也见过泵进出口有连通线的,问过了。100%的人都说不知道
,化工研发 2018-05-25回答
我是想过补偿入口压力的但是这个副线阀好像正常工作是关着的。还有这肯定不是预热线。或许是切出泵的吧。应该不是用来吹扫的。但是我对切出泵的解释也很不理解。
,化工研发 2018-05-25回答
最小回流线。两个作用:1 启动泵时开启,补充流量,防止流量不足抽真空 2 启动泵前灌泵
,人事职员/行政职员 2018-05-25回答
开工吹扫线吧
,Sales 2018-05-25回答
如果是高温泵或介质易冻凝,应该是暖泵线,起到保持泵温度作用,一般采用dn15管线,使用截止阀 也有可能是最小流量线,起到设备保护作用
,设备工程师 2018-05-25回答
这个应该是泵的副线吧,我公司称为旁通线,是泵维修时将离心泵切出来用的。特别是对于重油泵,维修时若长时间进出口无介质流通,容易发生堵管,将旁通线开少许,保持介质流通就可避免此情况。
,化验员 2018-05-25回答
防凝管线……
,设备工程师 2018-05-25回答
你说的可能是泵的跨线吧,这条线的作用可能是1:跨泵吹扫线 2; 类似于最小回流线,但是开大了容易气蚀 3:防止泵超压,不过不能开很长时间 4 可能是泵的自身循环线之类的 现在就想到这么多 若果有什么错误的地方还请各位指教
,销售 2018-05-25回答
重质油泵是预热线,作用是:冬季或是低温环境下,在机泵备用时提供暖泵条件,由泵出口打向泵入口。
,设备工程师 2018-05-25回答
当机泵出现故障时,这根附线就能起到作用了吧!
,设备维修 2018-05-25回答
低温甲醇洗工艺称为冷泵阀,在备泵期间,用来冷泵,防止泵启动过程中溶液温度过高引起气蚀。
,销售 2018-05-25回答
当泵蹩压时,可以通过副线回流
,给排水工程师 2018-05-25回答
同意楼上观点
,化工研发 2018-05-25回答
机泵副线,把泵切出用的,紧急情况或者或者管线吹扫时把泵
,机修 2018-05-25回答
不是泵本体的回流管线,那就是起回流的,启泵时先开启回流阀,防止泵蹩压。
,化工研发 2018-05-25回答
平衡填料压差
,技术开发工程师 2018-05-25回答
重质油泵是预热线,作用是:冬季或是低温环境下,在机泵备用时提供暖泵条件,由泵出口打向泵入口。 预热线应该是跨过泵的出口的管线(由泵出口前到出口后连一副线)),热油泵备用时预热线开少许,保持介质流通。楼主说的是跨过泵的进口与出口的副线。
,工艺专业主任 2018-05-25回答
在离心泵出入口的不是预热线,应该是事故或者开工扫线时,可以直接跨过泵,避免把脏东西吹入泵体,损坏泵。热油泵的预热线,是在出口到出口单向阀前的一条细线。
,项目文控 2018-05-25回答
1.提高泵入口压力,平衡出口压力,调节泵出口流量 2.热油泵预热线 3.泵的副线,事故状态使用 4.开工闭路循环,停工吹扫
,库房管理员 2018-05-25回答
装了限流孔板的小流量管道。
