装置联锁投用?
国家有没有对设置了联锁自保系统的装置或罐区等的联锁投用率做出明确要求呢?具体的投用率是多少?大家现有的联锁系统都用了吗?有没有因为信号传输原因导致的自动联锁事故啊? 我们这根据安监部门的要求,必须投用,但是很害怕因为假信号等原因导致联锁误动作,毕竟企业的效益 要求摆在那,大家是怎么管理联锁系统的呢? 显示全部
49人参与回答
,销售 2018-05-25回答
联锁的目的是保证工艺安全,这是时代发展的需要,当前相对复杂的生产工艺在异常紧急情况下不排除因人员处理时考虑不全、疲劳、情绪慌张等原因发生工艺事故,这相对当前严峻的化工安全生产是不符的。担心假信号要考虑仪表设施、人员素质上下硬功夫,或更换质量可靠的,或增加显示点
,设备工程师 2018-05-25回答
联锁不能随便取消,害怕假信号,就找出可能造成假信号的原因,如果是仪表质量的问题就进行更换,选择更好的仪表;如果仪表已经不错了,那就多设几路,形成三选二之类的,防止仪表出错;如果不能做成多取一之类的,那就设置成可以自检的仪表;如果还是不行,就要分析是不是联锁的测量参数是不是可以更改为其他参数进行联锁,反正方法有的是,不存在假信号导致误动作停车而解决不了的问题。如果总考虑假信号的问题,那安全就是空谈。
,设备工程师 2018-05-25回答
国企
,工艺专业主任 2018-05-25回答
化工(危险化学品)企业保障生产安全十条规定 中: 六、严禁设备设施带病运行和未经审批停用报警联锁系统。 在督查、检查过程中,如果没装联锁,会按相关规定确认是否必须安装;如果已装的未经审批擅自停用或者摘除联锁,肯定处罚。
,生产管理人员 2018-05-25回答
如果形成联锁不投用的惯例,以后的安全管理会增加难度,,比如执行操作规程、程序作业程序。 你们的联锁是归工艺、设备、安全那个部门管理啊?
,设备工程师 2018-05-25回答
我们公司的安全联锁条件基本都是 2 for 3,就是三个点有两个点同时报警就联锁,避免了仪表误显示是情况 像那种温度压力的好设置,可以多设几个取温取压点,但是流量联锁的怎么实现呢?
,设备维修 2018-05-25回答
这已经有些蛮干了,不过可以考虑会同工艺技术方、设备、安全一起讨论联锁参数是否合适,一般情况下联锁参数在不违背设备负荷的条件下处于正常生产负荷时是有一定的余量的。联锁是系统自动判断的,是最后一道安全线,一定要想办法投用
,设备工程师 2018-05-25回答
现在我们地方对变更这块开始重视,像这种联锁变更的是要求经设计院或安全评价公司进行评估并做处设计变更 ... 地方可以有更严格的管理要求。一般变更可以按照标准化规定的流程由企业自主进行管理。如果是在建项目或者与安评环评等相悖重大变更,需要履行你这样的程序。 除了“无知无畏”这种情况外,正常情况下企业自己也不会去变更自己都掌控不了的做法
sfs- 现在联锁是为了安全应急的,但以后自动化是方向,仪器的误操作永远小于人的概率 关键是怕假信号引起误联锁,切料一次费用很高啊,国家标准有没有相关的投用率要求呢?
,研发部主管 2018-05-25回答
,班长 2018-05-25回答
我们公司没有,合不合规就不知道了 现在我们地方对变更这块开始重视,像这种联锁变更的是要求经设计院或安全评价公司进行评估并做处设计变更的。
,仪表管理 2018-05-25回答
害怕因为假信号等原因导致联锁误动作,从而切除该联锁是不可取的,有些实际使用环境导致仪表测量信号总是不 ... 联锁的取消是否要经过设计院出具变更?
,给排水工程师 2018-05-25回答
有些就是做样子给他们看的,有那装置就行呗,等他们检查就给他们看就是了
,化工设备专员 2018-05-25回答
特别是有关安全方面的联锁都应该投用。 是连锁都事关安全,不过一般分设备安全和工艺安全。
,副矿长 2018-05-25回答
关键是怕假信号引起误联锁,切料一次费用很高啊,国家标准有没有相关的投用率要求呢? 如果怕假信号,也就是要考虑生产的连续和安全,可以设多台检测仪表,联锁采取3选2的逻辑等。
,销售 2018-05-25回答
关键是怕假信号引起误联锁,切料一次费用很高啊,国家标准有没有相关的投用率要求呢? 没有,但关键设备及特殊反应有要求的必须使用
,化工研发 2018-05-25回答
害怕因为假信号等原因导致联锁误动作,从而切除该联锁是不可取的,有些实际使用环境导致仪表测量信号总是不稳定,需要考虑用其它方法进行保护。联锁是否切投,是需要进行安全完整性评估的,不必要的联锁应该取消。
我们这是私企,按道理说联锁是设备和工艺的范围,但是由安监部门督查,所以你明白的,干安全的着急啊,呵 ... 你提建议,公司头头们做决策
,研发工程师 2018-05-25回答
联锁的目的是保证工艺安全,这是时代发展的需要,当前相对复杂的生产工艺在异常紧急情况下不排除因人员处理 ... 你的说法我同意,联锁的设置很大程度都是为了安全,应该投用,我就是干安全的,但是现在的私企,因为效益会根据市场调整加工量,导致一些操作参数在联锁参数之内,这样为了避免停工联锁,会切除一些联锁,一般联锁数值都在设计加工量的基础上确定的。
,销售 2018-05-25回答
国企,感恩无私的分享与奉献
,设备维修 2018-05-25回答
就罐区联锁来讲,主要就是一个进出口的切断阀,一般都要进sis安全联锁系统。没啥的,都是简单逻辑控制,如果担心假信号、误差的话,可以考虑二取二联锁,不过没必要,真的,罐区联锁都是很稳定的。不投用的话,平时累,出事故时也后悔。
,销售 2018-05-25回答
地方可以有更严格的管理要求。一般变更可以按照标准化规定的流程由企业自主进行管理。如果是在建项目或者 ... 同意你的观点,一般设计联锁的部位都会对工艺或设备会造成影响的,不敢随意进行变更啊。
,机修 2018-05-25回答
你们没有联锁投用率得要求~~设计了联锁,为何不投运呢?~~
,设备工程师 2018-05-25回答
我认为连锁是为了保证安全的最后一道防线,还是要想办法投用的好。如果害怕假信号可以使用冗余系统3取二连锁动作。
,设备工程师 2018-05-25回答
现在国家要求,联锁切除不得超过一个月,超了就算重大隐患,要地方安监部门督办的,更改要通过设计院,老 ... 有这文?还真没见过~~
有这文?还真没见过~~ 现在检查专家根据山东省要求,检查联锁摘除时限不超一个月。
,气化主操 2018-05-25回答
安全联锁应该投用,否则设置意义何在。
,销售 2018-05-25回答
工艺主导,联合机械仪表,实施全厂的4m变更。类似于hazop,一系列的探讨然后给出最终方案,不是随意变更 ... 经评论需要变更的话,是否要经过设计院?
,销售工程师 2018-05-25回答
关于这类“非重要”的联锁,可以更改、解除,但是要做更改、解除评估和确认单~~ 现在国家要求,联锁切除不得超过一个月,超了就算重大隐患,要地方安监部门督办的,更改要通过设计院,老装置的话,设计院一般不会回应,因为设计费用已经付完。
