急救!甲醇生产车间平面布置图?
急救!甲醇生产车间平面布置图?
课程设计需要,甲醇生产车间的设计,车间仪器的布置,需要车间平面示意图等等。谢谢各位了! 显示全部
16人参与回答
,安全工程师 2018-05-25回答
布置图是和生产相联系在一起的,不是凭空想象的,这需要根据生产场地决定的,只有给出生产场地的空间才能想的。
,设备工程师 2018-05-25回答
一般布置是,立式设备,合成塔,入塔气预热器,分离器,立于地面,甲醇水冷器布置在二平台,汽包至于三平台合成塔顶部,加药装置一般置于精馏装置区与加碱放一块,闪蒸槽置于一平台二平台都可以。
,售后技术工程师 2018-05-25回答
不错不错
,安装预算工程师 2018-05-25回答
这个配置和现场空间有大关系的,当然也要考虑到人员操作空间、消防通道等
,销售 2018-05-25回答
我们是老师布置的作业,10万吨甲醇车间工艺设计! 其他的工艺流程图那些我找的差不多了,就差车间布置图和车间的简要介绍了! 2# haichuanbugua
,设备维修 2018-05-25回答
应该做设计的设计院会给出各个设备的平面布置图和管道安装图的!
,设备维修 2018-05-25回答
自己再添些箭头吗?好像也太简单版了。还是谢谢哦! 7# pine001
,研发工程师 2018-05-25回答
没有钱钱,我该怎么办呀
,设备维修 2018-05-25回答
貌似作用不是特别大
,项目经理 2018-05-25回答
还是没弄好 在附件里 自己看吧 简单版的
,设备维修 2018-05-25回答
同样需要,下载参考
,研发员 2018-05-25回答
回复 7# pine001 好东西啊,下载看看
,设备工程师 2018-05-25回答
看一下
,研发员 2018-05-25回答
酸脱系统(接变换气,出合成气) 压缩系统(接合成气,压缩至合成塔,最后去精馏车间) 硫回收(接酸脱系统来的酸性气,制作硫磺) 精馏系统(粗甲醇精馏成精甲醇) 中间甲醇罐区(储存甲醇) 火车充装站 汽车充装站 工艺巡检房 设备巡检房
,给排水工程师 2018-05-25回答
,工艺专业主任 2018-05-25回答
回复 1# liumengzhu125 钱没了 呜呜呜呜 现在在研究设备布置 愁啊愁
国内供应商(147家)更多>
