鹤管间距的问题?
鹤管间距的问题?
根据石化规5.4.3的要求,可燃液体鹤位之间的间距不应小于4m。规范中的鹤位是否就是鹤管呢,现实中见到不少油品的鹤管的距离都满足不了4m的要求,其它很多是《禁发内容、请删除》这样的设计院的作品。对此规范是否有别的理解?依据在哪里,望大家讨论!
无期警官
10人参与回答
草莓?
2018-05-25回答
三楼所说的新版规范中主要多出了这一条:“8 装卸车鹤位之间的距离不应小于4m;双侧装卸车栈台相邻鹤位之间或同一鹤位相邻鹤管之间的距离应满足鹤管正常操作和检修的要求。”不知新规是否已经实施,旧版中没这一条,因此理解中一个鹤位就只能布一个鹤管,即一个装车位就是一个鹤位,反正说的不是很明确。
情初°初晴°
2018-05-25回答
规范要求的比较合理。大于4米,一般鹤管相互之间不受影响,否则鹤管回转时有可能碰撞。一般汽车装车鹤位,两鹤位之间静距至少8米,能满足同时装两台汽车。火车装车鹤位,鹤位间距至少6米。
锦然锦梦
2018-05-25回答
新石化规和以前有区别,但我认为要结合条文解释,有时还可以变通一下,这就是为什么每一个人理解不同了。只要是安全措施得当,规范是死的,不要一条条对,能满足实际安全生产就可以的,以上是我个人的观点,大家讨论。
如此良人
2018-05-25回答
感觉规范有点模糊,每个人理解的都不一样
小四.
,机电工程师
2018-05-25回答
新版防火规范中作如下规定: 6.4.2 可燃液体的汽车装卸站应符合下列规定: 1 装卸站的进、出口宜分开设置;当进、出口合用时,站内应设回车场; 2 装卸车场应采用现浇混凝土地面; 3 装卸车鹤位与缓冲罐之间的距离不应小于5m,高架罐之间的距离不应小于0.6...
演员、
,仪表工程师
2018-05-25回答
92版中的规定 第5.4.3条 可燃液体的汽车装卸站,应符合下列规定: 一、装卸站的进、出口,宜分开设置;当进、出口合用时,站内应设回车场; 二、装卸车场应采用现浇混凝土地面; 三、装卸车鹤位之间的距离,不应小于4m;装卸车鹤位与缓冲罐之间的距离,不应小于5m; 四、甲b、乙a类液体装卸车鹤位与泵的距离,不应小于8m; 五、站内无缓冲罐时,在距装卸车鹤位10m以外的装卸管道上,应设便于操作的紧急切断阀; 六、甲b、乙a类液体的装卸车,应采用液下装卸车鹤管。
止水诱棠
,气化主操
2018-05-25回答
拭目以待,我见的汽车装车鹤管可没那么远。
爱你不过三个
2018-05-25回答
你指的新版防火规范标准号是哪个?没有见到啊!现有规范对此有具体要求吗?谢谢 是否是指2008新版内容,各位谁有电子版啊! [ ]
一只偷腥猫
,电仪主管
2018-05-25回答
石油化工企业防火设计规范中有这个要求,鹤管间距应大于4m。 应严格按照规范来做,同时考虑到车间距。
小九九
,品质工程师
2018-05-25回答
石油化工企业防火设计规范中有这个要求,鹤管间距应大于4m。 但石油库设计规范中没有提到这方面的要求。
