MTBE中的硫含量超标怎么办?
MTBE中的硫含量超标怎么办?
现有一套MTBE装置,使用的原料气中硫含量在100-400ppm,经过脱硫装之后硫含量将至10-40PPM,然后进入MTBE装置,可是产品MTBE中的硫含量却在300-400ppm。请问:这是怎么回事,MTBE中的硫应该都是什么形态的,来自于什么组分?MTBE的硫偏高,有没有其他办
法能
将硫含量降下来??谢谢!!!
认栽
11人参与回答
久病。解药。
2018-05-25回答
按你原料中的硫含量来看,你产品中的含量分析没有错,你要想使mtbe中的硫含量降下来,只有从原料下手,你可以考虑在你的反应器前加一个除硫的装置,比如说你可以在 反应器前加一个活性碳装置,这是第一点.第二点是不知道你在反应器中的温度是不是长时间超温,如果有这种情况你的催化剂的功能基团会大量的流失,也有可能在短时间里使你的产品中的硫含量比较多.
橘子清茶
,DMC、PC操作工
2018-05-25回答
回复 10# 我夲善良 mtbe脱硫系统是什么情况啊?能不能给点建议?整一套得多少钱呢?谢谢
小妹妹の大哥
,仪表维修员
2018-05-25回答
1、在mtbe装置前加脱硫装置。 2、在加强对气分脱硫醇的控制。 3、加强气分原料的脱硫效果,即催化的脱硫控制。
宝~~贝
2018-05-25回答
再原料气脱硫效果不佳的情况下,如何能将mtbe中的硫含量降下来。。。
三千.
2018-05-25回答
mtbe硫含量超标,主要是原料中的硫富集的,可以把原料中的硫降低
抛去江山如画
,高级研发工程师
2018-05-25回答
请介绍一下原料情况:一年总量,总硫含量,硫醇硫含量
良药
,结构工程师
2018-05-25回答
我想,也许更换或补充胺液。
小九九
,品质工程师
2018-05-25回答
我们这里也遇到了这种情况,mtbe硫含量超标,但是液化气硫含量不高,出的芳构汽油博士实验都能通过,反应器也没有超过温。
戏子
,电气(高压)
2018-05-25回答
你分析的原料气中的硫,应该只是硫化氢,而不是总硫。需要脱硫化氢之后再脱硫醇才行。
小精灵
,实验员
2018-05-25回答
回复 7# alifox999 可以考虑,mtbe进脱硫,效果不错的。
Grübchen
2018-05-25回答
mtbe硫含量超标,可以对成品mtbe进行脱硫就可以了,
