填料塔拿掉部分填料有什么不利影响?
我们厂有个填料塔(全回流精流踏)因设计时填料高度太高 不能满足生产需要 后来重新计算,又去掉1/4的填料高度 但是塔的本体并没有相应缩短 就是说现在填料塔上部是一个无填料的空间 请问专家这个空间对填料塔的传热传质有什么不利影响? 因为现在真个系统运行仍然不正常 谢谢 显示全部
9人参与回答
,设备维修 2018-05-25回答
说清楚,有什么变化.其实填料多了只是能耗高了,如果少的话含量就上不去了.
,机修 2018-05-25回答
另外填料段降低,降低了精馏时间,减少了传质总量,对精馏还是有一定影响的
,工艺工程师 2018-05-25回答
工艺要求会无法满足(奇怪干什么要拿掉部分填料?)
,销售 2018-05-25回答
1、既然多装了填料,就没有必要费力再把它拿下来了。填料高的好处是可以减少回流,是以投资换节能的措施。 2、楼主的问题具体是什么样的?原料、分离要求、塔参数、操作参数、不能满足什么要求等等?但总之不能是因为填料高了。 3、新装置除了设计问题,还有可能辅料、填料的质量问题、安装问题、清扫问题、开车问题、检测显示问题等等,下手整改之前一定要论证,把握症结。 4、设计上要注意加料板位置是否合适,安装是否严谨,是否有偏流、堵塞等,操作上有压力时开启阀门要轻缓,否则会把填料吹翻。问题不一而足。 希望能多提供一些细节才好把脉。
,设备工程师 2018-05-25回答
既然填料是经过计算后去掉的,移走部分填料的影响非常小,因为,填料塔的上部本来就有一空段,只不过现在增加了一小段,系统生产不正常还有其它原因,应仔细查找,不要只限有填料段问题
,工艺专业主任 2018-05-25回答
填料是经过计算后去掉的,移走部分填料的对于传热传质应该满足的,除非计算有问题,填料塔的上部本增加了一段,影响有限,系统生产不正常可能还有其它原因,如上下流体分布不均,是否应增加液体再分布器等改善液体分布。
,化工研发 2018-05-25回答
填料塔以填料作为气液接触元件,气液两相在填料层中逆向连续接触。当拿掉一部分填料时,会引起气液分布不均匀,接触不良等,造成效率下降
,应届毕业生 2018-05-25回答
百思不得其解,怎么会拿掉填料呢?! 拿掉四分之一还有问题,难不成全拿掉吗? 不-明-白
,设备维修 2018-05-25回答
首先感谢各位的关注,下面我把问题讲详细一点 本装置为国产化新建装置,有设计的先天不足 精馏塔填料为不锈钢金属丝网的规整填料 降低填料高度是为了解决当时的一个问题:精馏塔汽相中重组分过高的问题 通过降低填料的高度和其他措施,精馏塔汽相中重组分过高的问题得到解决 精馏塔汽相中重组分达到工艺要求 生产基本能正常 后来出现反应异常,副产物偏大,对装置进行检修 对精馏塔填料全部拿出检查,对精馏塔汽相冷凝器(内漏)检修 恢复安装,填料按要求安装 开车发现,在高负荷时,精馏塔,精馏塔前的反应系统(与精馏塔直接连接), 精馏塔后的冷凝系统均出现压力超标现象,整个仍反应异常,副产物偏大 有两种判断, 1.压力超标现象一直存在,以前也压力表量程偏大,检修后换小量程压力表才发现此问题 2.压力超标现象是检修时不当的操作引起,不如填料的安装,冷凝器内部结构不合理等等 另外原辅料因素以排除,操作因素排除,填料无冲散. 现在我们倾向第一种判断 很关心精馏塔拿掉填料的那部分空间对塔或者反应有什么不利影响
