气动调节阀 反馈问题?
以前用的设备是两线制,工人描述两线带反馈,主要功能是根据流量自动控制阀门开关量。 我供了一台四线的,现场只接了两根线,没法实现远程开关,在考虑重新购买还是现场调节。 现在有两个问题。 其一,有没有两线制带反馈的阀门定位器,问了好多家,都是四线。 其二,四线制的如何匹配到两线制的现场,实现远程调节。 望各位多多指教。 图一是现场,图二是我的产品。 显示全部
7人参与回答
,电气(高压) 2018-05-25回答
反馈两线,意思应该是反馈信号回路需要dcs供电,即反馈信号回路只有两根线,没有独立的供电回路。 这个跟控制信号回路是两码事
,化工研发 2018-05-25回答
新人来报到,学习学习
,设备工程师 2018-05-25回答
梅雨づ 没有2线制带反馈的仪表,要带反馈就必须四线制。因为2根给定、 楼上的说带hart可以,毕竟hart是在两线上读取数据,不过控制端加hart通讯卡了
,化工研发 2018-05-25回答
梅雨づ 没有2线制带反馈的仪表,要带反馈就必须四线制。因为2根给定、 哦,那应该是现场工程师不清楚,一直跟我说两线要带反馈
,化工工艺工程师 2018-05-25回答
两线制也可以,但是定位器要吗是现场总线的,要吗支持hart协议的,回路安装hart信号采集,可以读出阀门回讯型号
,设备工程师 2018-05-25回答
没有2线制带反馈的仪表,要带反馈就必须四线制。因为2根给定、2根反馈。你只有两根线就在dcs里做一个控制回路不就行了。
,工艺专业主任 2018-05-25回答
输入和输出必须是四线
