你装置停仪表风怎么办?
请大家都来谈谈假设你装置(加氢)突然停仪表风,你应该做什么。(班长 内操 外操) 显示全部
7人参与回答
,销售 2018-05-25回答
老实说还没有停过,如果停了用氮气补。实际上仪表风用量不大,要停也是停工厂风。
,研发员 2018-05-25回答
提出这个问题就是说这是我经历过的,那时我刚到这个车间,起因是空压机停机照成全厂停风,我们乱成一团,当时高压分离器放空阀走的是控制阀,副线没开,于是我和另一个同事勇敢的上到高分顶上打开副线。这里只是想告诉大家,当我们进到装置里的那一刻就要和各种希奇古怪的问题纠缠,然后在用各种你无法想像的手段解决它。 另外引氮气是个方法,工业风就算了,因为太脏(工业风就是所谓的压缩空气 ,主要用于投产、检修或工艺需要的吹扫,属于公用工程。)
,给排水工程师 2018-05-25回答
将仪表风压力和系统连锁 当仪表风压力低低时连锁停车 做连锁停车处理
,水处理工程师 2018-05-25回答
就要看停风时间长短了,短时间调整供风系统分配,长时间的话停工处理
,工艺专业主任 2018-05-25回答
可以换做氮气,可以从主风机引一条维持仪表运行,如真的停风,我想应做紧急停工处理,我们的重整装置曾遇到过,曾想改用副线操作,但实际操作中,工作量很大,很容易造成超温超压以至于损坏设备,得不偿失
,设备维修 2018-05-25回答
ia丧失是我最不愿预见的事故了,比全厂停电还要痛苦! 故障开的阀门打开导致物料泄露(为保护设备),现场排放较多 不过一般ia很少丧失,会有备用气体,会有柴油压缩机备用自启等等。 除非ia总管被砸断,那就没办法了!!!
,化工研发 2018-05-25回答
5楼 挺仪表风后的表现为各控制阀失灵,流量增大,控制阀有风开和风关的,不一样,基本处理思路就是用侧线阀控制流量等,不同的装置有不同的注意事项。 我想说明一下,控制阀的风开和风关的选择是生产 安全角度来考虑的,风开和风关的区别是看控制阀仪表风的引出风管接头在什么位置,一般的在上面的是风开,接口在下面的是风关。 另外加一条操作经验,就是控制阀的手动,控制阀在出故障时,先将控制阀上的手轮销子销好(这很重要)然后打手动接着要把仪表风线上的小手阀(球阀)关了,(停仪表风时也要这样做,主要是怕风突然恢复,那你就惨了),这时你就可以用手轮来控制阀位了。 附:这是付出代价换来的经验
