锅炉主蒸汽管线温度计选型?
锅炉主蒸汽管线温度计选型?
工作温度已超过
双金属温度计
的量程范围,选用双金属温度计没有意义。可以选用双芯K型热电偶,带现场显示并带4~20mA信号输出。WRN2J-230S
着妆
17人参与回答
大圣仙子
2018-05-25回答
还有,问下,图片里的这个咋供电呢?系统卡件供电吗? 系统的24v电源
庆生
2018-05-25回答
有的厂家双金属温度计可以做到600度,但是精度不咋地 你可以找个厂家询问一下 嗯,在样本里也看到过0~600度的双金属温度计,但是有没有更好的?毕竟规范里要求正常测量值应该在量程上限的1/2左右,这540度和600度,很近啊
塔思
2018-05-25回答
别啊,那个测点相当重要,一定要准的才行,用热电偶。 不建议就地显示,没有必要 边上已经有两个远传温度仪表了,都是热电偶,不知道热工专业为啥还要加一个就地,他们自己也说不清楚。。。我只能呵呵了
乞者
,化工工艺工程师
2018-05-25回答
就按3楼说的弄了,找了个0~600度双金属温度计,凑活用,主专业都无所谓,不准就不准了 别啊,那个测点相当重要,一定要准的才行,用热电偶。 不建议就地显示,没有必要
良药
,结构工程师
2018-05-25回答
忘怀.
2018-05-25回答
不太能理解热工专业需求就地显示的目的。dcs侧显示已经足够了,运行和热工专业可以从操作员站/工程师站观察这个参数。就地设置显示从技术上可以达到,但是主蒸汽区域属于危险区域,需要员工冒风险?如何理解安健环?
无声情话无言
2018-05-25回答
能不能换个角度,分开装两支热电偶,一只带温变,可现场显示温度,另外一只热偶直接去dcs,这样就有两支可以参考了。
垃圾,
,工程管理/监理
2018-05-25回答
直流24v供电
奇葩撞怪咖
,软件工程师
2018-05-25回答
220t/h硫化床锅炉主蒸汽管线(压力9.81mpa,温度540℃,最高温度550℃)上,热工专业提的pid里有一个就地温度计,查了下双金属温度计最高到500摄氏度,求助各位大神这个就地温度计该怎么选型。在线等!
旧识南风初识
,机修
2018-05-25回答
我们公司有,有需要可以联系我
尼可.
,安装预算工程师
2018-05-25回答
带现场指示的是怎么个指示法,温变吗?还有请教一下,为什么用双支的?我有天康的样本,没有找到带现场指 ... 图片是螺纹安装的,建议使用焊接式套管,压力虽说不是太大,但是温度高,一旦发生漏气那是不得了的事情。选用13型或者14型的保护套管。现场数字显示,并带有温变模块4~20ma信号输出。
noblty
2018-05-25回答
能不能换个角度,分开装两支热电偶,一只带温变,可现场显示温度,另外一只热偶直接去dcs,这样就有两支可 ... 主蒸汽管线上已经有两个热偶了,都是进dcs的,热工专业还需要一台就地显示的温度仪表。 或者说这种工艺管线本就不适合装就地显示的仪表?
活着.
2018-05-25回答
建议用温度变送一体器,可以远传,也可以就地数字显示。附图 就按3楼说的弄了,找了个0~600度双金属温度计,凑活用,主专业都无所谓,不准就不准了
十只小萝莉
2018-05-25回答
图片是螺纹安装的,建议使用焊接式套管,压力虽说不是太大,但是温度高,一旦发生漏气那是不得了的事情。 ... 还有,问下,图片里的这个咋供电呢?系统卡件供电吗?
Amygrl
2018-05-25回答
不太能理解热工专业需求就地显示的目的。dcs侧显示已经足够了,运行和热工专业可以从操作员站/工程师站观察 ... 是啊,我也很难理解,去和热工的沟通,热工的说以前都这么做,pid都是用以前项目的,本次项目暂时还没订货,资料都没有。。。我也是醉了
没关系,是爱
2018-05-25回答
工作温度已超过双金属温度计的量程范围,选用双金属温度计没有意义。可以选用双芯k型热电偶,带现场显示并 ... 带现场指示的是怎么个指示法,温变吗?还有请教一下,为什么用双支的?我有天康的样本,没有找到带现场指示的。还有这种高压的是不是安装方式得焊接?
鸿雁.
2018-05-25回答
相关问题
液相色谱使用时需注意什么问...
浅谈生物质燃料在循环流化床...
软化水设备是如何将原水软化...
谈谈精馏设备安全技术?
什么是阀门 ?
