操作压力对床层压降的影响探讨?
操作压力对床层压降的影响探讨?
该贴中仍有不明白的地方,请教各位: 在原贴中有很多前辈提到,操作压力的提高,会导致床层压降的增大。 其中有一位前辈打了一个比方:增大操作压力犹如逆风骑行。这个例子很形象,但与该问题还有些不符的地方,希望能和大家就此问题继续探讨下。 比方说:在操作压力为1.5bar下,床层入口压力为1.5bar,经过床层后,会测得一个压力损失△P1 若提高操作压力至25bar,床层入口压力为25bar,经过床层后,同样得到一个压力损失△P2。 大家普遍的观点是△P1<△P2。但没有给出一个合理的解释。 个人分析如下: 1,根据化工设计手册提供的经验公式,床层的压降只与流体的粘度、密度、流速和填料装填高度、孔隙、堆密度有关。 经验公式中并未涉及操作压力一项,如此分析,若保证进料速度、装填方案一致,操作压力应该对床层压降没有影响。 2. 床层的操作压力提高,只是通过床层后续的背压阀或者
止回阀
、压力控制
调节阀
等进行调节,若控制通过床层流体的进料速度,操作压力稳定后压降应该与常压测的基本一致; 3. 反面验证:假设操作压力与压降成简单正比关系,则会有操作压力提高,床层压降增大。若在出口为常压的情况下,入口突然从常压升至10bar,压差计的承受能力需要很大。据了解,市面上常规的数显压降计最大量程仅有5bar,如此在反应器升压过程中岂不是要严格控制升压速率。据我了解,应该没有这样做的。 以上为个人观点,请各位指导。 原贴中提到:加氢工艺中,在处理量一定的时候,提高
加氢反应器
的压力,压降会有很明显的上升,而降低反应器的压力,压降又会降下来了。对于同样装填的反应器,反应压力可能不同,但压力差是否应该不变啊?! 关于压降 https://bbs.hcbbs.com/thread-494960-1-1.html (出处: 盖德化工论坛)
井妹妹
4人参与回答
别了――
2018-05-25回答
压力的提升有利于加氢反应的进行,也就是说反应深度加深,但是前提是进料量不变,即空速不变,对于压降显然会有一些升高,但是不会相差甚远,对于稳定操作以后压差不会有太大变化,但前提是操作平稳,像你说的,突然增大压力,在操作中是严令禁止的,因为会破坏催化剂,压差的大小取决于空速,以及催化剂积碳等的影响
温存余温
2018-05-25回答
压力的提升有利于加氢反应的进行,也就是说反应深度加深,但是前提是进料量不变,即空速不变,对于压降显然 ... 谢谢您的耐心回答。其实突然增大压力的说法,只是打了个比方。其实我个人还是认为操作压力对床层压降没有太大影响 这个观点。 在增大操作压力的过程中,只要保持空速不变,床层的压降不会有太大的变化。有变化也是因为压力稍微影响了流体的一些物性引起的,但应该非常小。
眼泪的错觉
,实验室主任
2018-05-25回答
讨论很深入,但需不需要移动到加氢板块?
苦苦de甜甜de
,化验员
2018-05-25回答
讨论很深入,但需不需要移动到加氢板块? 哈哈,加氢只是一个类别。化工中类似的反应还是有很多的,我们做的基本与加氢反应类似,所以拿来做参考的。
相关问题
如何评价大连化物所低温催化...
氢化植物油跟反式脂肪酸的关...
3个回答
氨能固化环氧树脂吗?
不同的干燥方法,对产品溶解...
3个回答
压缩机“抱死”原油及分析?
