请教埋地管道的防腐做法?
管道防腐涂刷沥青漆,应先刷防锈漆还是应该直接刷沥青漆。 显示全部
18人参与回答
,设备维修 2018-05-25回答
回复 9# xsjws1 论坛交流也是一种查阅资料的途径
,设备工程师 2018-05-25回答
除锈,然后刷漆,再涂沥青!!!
,销售 2018-05-25回答
肯定要先除锈
,销售 2018-05-25回答
第一步除锈;第二步防锈漆,第三步三油二毡
,改性塑料销售 2018-05-25回答
环氧煤沥青一度流行过,但是这种方法本人不推荐,因为这个东西要反复刷好些遍,每次都要晾干,晾好几天。现在的施工,我想不用多说了。 而且现在的环氧煤沥青原材料中往往环氧非常少,质量难以保证
,生产管理人员 2018-05-25回答
依据《给水排水管道施工及验收规范》gb50268-97,是先涂防锈底漆后涂沥青漆。见下图:
,设备工程师 2018-05-25回答
得看具体的情况吧!
,化工研发 2018-05-25回答
先沥青漆 四油三布或三油2布。
,设备工程师 2018-05-25回答
底漆不见得一定是防锈漆吧
,设备工程师 2018-05-25回答
除锈完后涂一遍沥青底漆再根据不通的管道直径缠纤维布和刷沥青面漆
,销售经理 2018-05-25回答
请参考 syt0447-96埋地钢质管道环氧煤沥青防腐层技术标准
,工艺专业主任 2018-05-25回答
防腐步骤: 除锈、涂漆、缠玻璃丝布、再刷漆;根据防腐等级完成后,进行电火花检漏。 除锈是最重要的环节,之后是玻璃丝布规格型号,刷漆时要保证玻璃丝布全部浸透 刷完外观平整美观,不能有鼓包等外观缺陷
,给排水工程师 2018-05-25回答
应该是先刷防腐漆,然后在进行三布四油防腐操作.如果是高温部位,应该需要进行聚氨质或是硅球等保温材料!!
正好在进行环氧玻璃布防腐,学习了。谢谢!
,销售 2018-05-25回答
方法很多,传统的方法是沥青防腐和煤焦油磁漆防腐,但是这两种现在基本上都不用了 现在基本上用的是3pe.有的地方用2pe或者环氧树脂。 沥青防腐原先是比较便宜,在严格施工的前提之下可以使用30年。但是现在价格上已经没有了优势,而且沥青可以作为很多植物的营养物质,同时,沥青是半流体,时间长了管子上面的沥青会往下流,上面会减薄。 煤焦油磁漆防腐还可以,但是已经基本淘汰,因为污染太厉害 推荐用3pe,其预计使用寿命在100年左右,一般每平米普通级在75左右,加强级在85块钱左右。
,销售 2018-05-25回答
应该用环氧煤沥青,隔湿效果好。
,销售 2018-05-25回答
简单问题自己先查资料啊
,水性漆工程师 2018-05-25回答
好象是三布四涂,即三层玻璃丝布和刷四道环氧沥青.
