两台泵的比较?
两台泵的比较?
我公司有两台泵,都是抽蒸汽冷凝水的,冷凝水罐埋地1.5米,泵在地上,A泵运行一年了一直很稳定,B泵用了两天机封就漏了,这是为何?
绿里尐女
33人参与回答
殊途.
2018-05-25回答
b泵生产过程偷工减料,这种泵一般都是家庭作坊生产出来的,据我所知绝大部分作坊把泵盖上该有的冲洗孔省掉了。而且叶轮密封环间隙肯定超过2mm(零部件配合尺寸公差都是超标几倍甚至十倍以上,口环间隙按工艺要求根本就无法装配),造成汽蚀性能很差。
遥闻深巷近听
,结构工程师
2018-05-25回答
b泵机械密封,不灌泵启动后机械密封没有冲洗和冷却,当然漏了。 另外看第三张图机械密封像是双端面,不清楚楼主采用的是什么冲洗方案!
爱我吗
2018-05-25回答
楼上眼神也忒好使了吧 机械密封对泵安装要求较高,泵安装好以后需要打表检查对中,管道配好后,需要再打表检查一次;此外冷凝液的温度,这台泵的汽蚀余量是否足够?
理科男文科女
,仪表工程师
2018-05-25回答
我认为b泵是ih机械密封泵,很有可能是使用问题,启泵前必须灌泵,而且要灌满,待泵正常运转后打开出水阀,如果不灌泵或者灌泵不彻底,机械密封很容易就损坏了。建议这种工况下选择自吸泵最合适。液下泵维修比较麻烦。
守一座空城.
2018-05-25回答
备用时间太长了
绅士
2018-05-25回答
再详细说明一下:气蚀余量没问题都是2米,水温在85度左右,液下管有底阀,开泵前不灌泵,b泵新买了三台打算统一更换旧泵,可是全部都是这种情况(两天之内机封都漏了),a泵一直运行状态良好。强调一下,不是广告贴吧。。。
没关系,是爱
2018-05-25回答
无可比性,建议安装找原因
谢阳
,电气/仪表工程师
2018-05-25回答
会不会是长期不用,日常也不盘车也不维护,部分部件锈蚀老化
爱我别走那行
2018-05-25回答
应该是密封形式的问题,气蚀余量没问题的
一只偷腥猫
,电仪主管
2018-05-25回答
如果要比较需要的是相应的安装数据及使用情况的比较,机封泄露的原因很多,先找出具体泄露的原因在着实分析比较比较好
瞳孔深深.芦苇
2018-05-25回答
泵选型错误。
别遇.
2018-05-25回答
两台型号不同,密封形式也不现,没有比较性。 怀疑是o型圈损坏了,楼主最好安排维修人员,拆开检查机械密封是否损坏。
逾期不候
,研发工程师
2018-05-25回答
你这样描述,我只能说请对比a泵。a手机用了一年好好的,b手机两天就死机这是为何。
垃圾,
,工程管理/监理
2018-05-25回答
a泵是is50-32-160 流量12.5方,扬程32米,3kw,填料密封,河北产 b泵是ih50-32-160 流量12.5方,扬程32米,3kw,机械密封,江苏产 b泵明显使用的时间不长,要考虑装配运输问题,收货之后有没有检查。排除其他可能就是本身质量原因了。
鸿雁.
2018-05-25回答
冷凝水池有液位连锁吗?如果缺液了咋办?冷凝水池是不是一直都有水。
笛鹿
2018-05-25回答
现场卫生不乐观,设备管理要跟上。
体温与鹿
2018-05-25回答
a泵是填料密封的,b泵是机械密封的最好装个底阀,要不然抽空后会很容易烧机械密封的。
旧人终会散.
2018-05-25回答
从工艺上讲,你的b泵1年用过吗,机封不转转突然用坑定会坏的
一只小仙女
,水性漆工程师
2018-05-25回答
我认为b泵是ih机械密封泵,很有可能是使用问题,启泵前必须灌泵,而且要灌满,待泵正常运转后打开出水阀,如 ... 严重+同意,ih化工流程泵,不具有自吸能力。泵运转产生气缚,密封短时间干磨损坏。改成填料密封。或换自吸泵。 is泵以前听别人说具有一定自吸能力。
深海少女心孤
2018-05-25回答
换一套密封试一试。
笛鹿
2018-05-25回答
首先是检查b泵机封安装有没有问题?开泵前吸口管路注水没?吸口管路最前端的止回阀坏没? 工作介质是蒸汽冷凝水的话,那水温度在80-90℃,会有水汽,泵内会产生气蚀现象,水温度高对机封都有影响。 这种工作情况,我建议选液下泵,或者将泵的吸口放在液面以下,并且选用管道泵、易修理。
乞者
,化工工艺工程师
2018-05-25回答
还有一点补充一下,泵的汽蚀上面楼层也说了,汽蚀跟泵的安装高度也有关系, 安全吸程度=吸入水面大气压-必须汽蚀余量-管道阻力-0.5m(安全余量)
鹊巢.
2018-05-25回答
b泵使用时出口压力多少? 长时间憋压很容易把机封搞坏。
气质.
,工艺工程师
2018-05-25回答
你打的介质温度85摄氏度以上的冷凝水,对于机械密封来说形成密封的关键是动静环之间液膜的形成只有3微米 据你所说的条件,应该是发生了汽蚀现象。建议更换外装式的波纹管外装式机封或者是填料密封, 实际工况中,对于输送介质温度接近汽化的温度下,不要用机械密封(内装式)的。 你的b泵是100%的确定发生了汽蚀。
世界很大珍惜
2018-05-25回答
这两个独立的个体 压根没有可比性啊。。。。
苦苦de甜甜de
,化验员
2018-05-25回答
a泵的密封怎么看起来像是填料密封?
笛鹿
2018-05-25回答
严重+同意,ih化工流程泵,不具有自吸能力。泵运转产生气缚,密封短时间干磨损坏。改成填料密封。或换自吸 ... 好像ih泵就是没自吸能力。且机封不需要冲洗方案吗? 冷凝液温度挺高的,机封易烧坏。
豹cat
2018-05-25回答
应该和机封的形式有关,内装还是外装。。。
落萱.落轩.
,Sales
2018-05-25回答
保养不好,用一两个月就可以切换到用嘛
°黎薄丶°葑薄
2018-05-25回答
应该是平时不用也不保养吧,还有设备要定期盘车的。也可能设备本身的质量也有问题
2
下一页
相关问题
液相色谱使用时需注意什么问...
浅谈生物质燃料在循环流化床...
软化水设备是如何将原水软化...
谈谈精馏设备安全技术?
什么是阀门 ?
