活性炭怎么再生循环利用?
活性炭怎么再生循环利用?
求助:厂里经常会使用活性炭来预处理染料废水,失效(或效果变差)后,活性炭该怎么处理。能否进行再生利用(如何操作)。 PS:1、废水是一些酸性染料和溶剂染料生产后的废水,主要含有硫酸根,其他的应该还有苯胺类,蒽醌类,氯,固态杂质等 2、废水是先经过一个芬顿反应,之后再斜板沉淀,最后用活性炭来处理。然后才进入厌氧好氧池处理。 显示全部
20人参与回答
,电气(高压) 2018-05-25回答
活性炭结合楼主的现场实际情况,可以考虑加水曝气,再晒干。使用酸碱再生或生物再生法或是使用5%稀酸反复清 ... 目前在做的一部分实验就是:将用过的活性炭清洗后加水曝气,然后晒干的方法。但是晒干后,有部分活性炭会变成灰白色,而且再次用的时候会有一些浮上来。(那些上浮的可能已经失活了吧)。
点了做烧烤 ,省钱又环保
,副矿长 2018-05-25回答
蒸汽吹扫过后,再用氮气吹扫
,给排水工程师 2018-05-25回答
楼主可以考虑用树脂代替活性炭,我们公司就有相应的树脂,比表面积跟活性炭不想上下,还可以盐碱水再生, ... 能否详细介绍下你的产品性能,如吸附能力,吸附所需的工况(温度、浓度等),使用周期,再生时间,再生方法,再生是否有二次污染物产生,如再生废水的处置等等。
回收碳成本过高,没有价值,希望私信后能保持联系,
,化工研发 2018-05-25回答
只能作为危废处理,如果再生是不划算的。
,机修 2018-05-25回答
活性炭再生确实比较麻烦,有很多公司专门做废活性炭回收再生利用的,卖给他们就可以了
,仪表管理 2018-05-25回答
再生的话,碘值也降低了,量也会减少的。
,设备工程师 2018-05-25回答
你买活性炭的时候,没有让厂家给你介绍或指导么?真是瞎用。 活性炭的粉炭,就不用,也没必要再生了,该咋 ... 您好,请问您有做过活性炭再生项目吗? 我们公司打算处理自己产生的一部分废旧活性炭,目前无较好的方法~
,销售工程师 2018-05-25回答
可以活化再生,成本高
,仪表工 2018-05-25回答
这种染料溶剂处理使用后,活性炭必须回收后经重新回炉加工处理,但效果性能会大幅度降低。建议重新更换活性炭经济划算。
,设备维修 2018-05-25回答
你买活性炭的时候,没有让厂家给你介绍或指导么?真是瞎用。 活性炭的粉炭,就不用,也没必要再生了,该咋处理就咋处理,现在应该是按照固体废弃物处理吧,应该是焚烧比较好。 颗粒活性炭的话,你买的时候,厂家应该会先询问你计划如何使用在卖给你相应的活性炭。因为不同的颗粒活性炭有不同的活化法,你只能根据相应的活化方法进行活化。否则就是糟蹋。 比如本来是热再生的活性炭,你用溶剂再生,那是没用。 同样本来是溶剂再生的活性炭,你用热再生,那是糟蹋和浪费。 自己先搞清楚自己当初的选择再说吧
,工艺专业主任 2018-05-25回答
这几天刚做完一个活性炭的项目,他们家就是专门收用过的碳然后再利用的,貌似他们处理的方式就是用高温的锅炉烧的,但是也会产生不少废水的啊,我觉得你们要是自己处理估计会很困难
,设备维修 2018-05-25回答
可更换颗粒炭,我就是做颗粒炭再生的,联系qq279691477,谢谢
,销售 2018-05-25回答
目前在做的一部分实验就是:将用过的活性炭清洗后加水曝气,然后晒干的方法。但是晒干后,有部分活性炭会 ... 楼主可以考虑用树脂代替活性炭,我们公司就有相应的树脂,比表面积跟活性炭不想上下,还可以盐碱水再生,重复利用。如有需要可以联系我,给你样品实验处理效果。
,销售 2018-05-25回答
活性炭结合楼主的现场实际情况,可以考虑加水曝气,再晒干。使用酸碱再生或生物再生法或是使用5%稀酸反复清洗。此外,现在有一些活性炭再生剂的产品,有没有考虑过,有专门针对印染水的。
,项目经理 2018-05-25回答
您好,请问您有做过活性炭再生项目吗? 我们公司打算处理自己产生的一部分废旧活性炭,目前无较好的方法 ... 我没有。你是什么活性炭?还是那句话,粉末活性炭的话,如果量不是非常大,或非常稳定的话,还是算了吧。现在废粉末活性炭按照固体废弃物处理的话,价格虽然不便宜,但是也省心省事多了
能否详细介绍下你的产品性能,如吸附能力,吸附所需的工况(温度、浓度等),使用周期,再生时间,再生方 ... 我们的大孔吸附树脂对物料中的色素物质的选择性比较高,针对不同属性的物料有相应的树脂,所以性能也是不太一样的。至于吸附能力方面,这个要看你物料的具体情况了,我们有用在碳黑色物料的脱色应用实例,也有肉眼不可见的色素吸附使用实例,当然处理倍量是相差很多的,一般使用温度在70度以下,至于更高的温度,我们倒是没有试验过,但是有可耐受高温的吸附树脂,再生方面有根据物料的不同,选择不同的再生剂,再生时间应该可以控制在2-4个小时之内。至于再生废液,可以进入高级氧化处理(我们的客户是这么说的)。如有更多需要了解的,可联系18969098391,微信同号。
,机修 2018-05-25回答
再生不划算,你们水量多大?
我公司也是做印染的,污水处理生物降解,但碱减量非常难处理,不知有没有好的办法?
国内供应商(181家)更多>
