浓水可以用以农作物灌溉吗??
浓水可以用以农作物灌溉吗??
工业生产中一般需要用新鲜水制取除盐水等,不管采用何种工艺,都会产生浓盐水,请问该部分浓水可以用作农作物灌溉吗? 用浓盐水灌溉是否和用海水灌溉类似啊,呵呵,敬听各位高见!!!
鸿雁.
11人参与回答
十年醉一梦
2018-05-25回答
一般新鲜水(电导在1000左右)经两级反渗透处理后浓水全总盐量大概在多少啊
说教
2018-05-25回答
绝对不可以,盐水改变土壤微环境, 导致作物脱水而转叶,如果发生,可以立即用清水灌溉冲淡, 否则可能导致绝产。实际经验表明以上问题。 参考。
挥之不去
2018-05-25回答
如果只有含盐量,当然满足灌溉标准就可以,如果还有其它污染物的话,肯定要预处理的,不然对土地,对植物都是有害的
久仰幸会
,水处理工程师
2018-05-25回答
常规来讲,理论上是不可以的,因为盐水灌溉会导致盐碱化。但是由于淡水资源有限,一些地区极度缺乏淡水资源。于是盐水灌溉技术应运而生,当然盐水灌溉仅仅是针对特殊培育出的耐盐作物,对于常规作物必然会造成损害。在江苏、山东和浙江盐水灌溉农业已有大面积推广。
森林伊人。
2018-05-25回答
看具体的作物了,有的耐受性强就可以的,弱的当然不可以了!红树林、碱蓬、盐角草等,它们具有奇特的抗盐本领,能够把根吸收进来的盐分排到液泡(盐泡)里,同时还能阻止盐分再回到原生质里,所以人们又称它们为“聚盐植物”。由于这类植物细胞里含盐分较多,浓度大,渗透压高,所以能从土壤中吸收到别的植物难以吸收到的水分。盐角草是世界上最耐盐的植物,能够生长在含盐量达o.5%~6.5%高浓度盐沼中。但是一般的农作物就没有这样的耐受性了!
清欢.
2018-05-25回答
有农田灌溉水质标准,浓水的各项指标如果满足该标准即可。一般全盐量指标超标。另外农灌标准已经有2005版的新标准,不再执行92版的了。
他叫易烊千玺
2018-05-25回答
不能的,此有国家标准的:中华人民共和国国家标准--农田灌溉水质标准--gb5084-92 国家环境保护局1992-01-04 批准 1992-10-01实施。该标准是为贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》、防止土壤、地下水和农产品污染、保障人体健康,维护生态平衡,促进经济发展,特制订的标准。 对bod、cod、重金属离子含量、悬浮物、石油类、部分有机化合物等规定29个指标,其中有:全盐量≤1000mg/l(非盐碱土地区)2000mg/l(盐碱土地区)有条件的地区可以适当放宽;氯化物≤250mg/l。所以浓水是肯定不能直接作为农作物灌溉水的。
十六岁
2018-05-25回答
我们曾经用浓水浇草坪,结果造成草坪大面积枯黄,直接使用是不行的,浓水的含盐量太高了,我们测浓水的电导率是3000us/cm2左右。高于地下水两倍,地下水是1000us/cm2左右,地表水电导更低。
不堪.
2018-05-25回答
盐水灌溉除了会导致土壤盐碱化以外,用浓水是否会造成农作物中某些污染物含量超标啊,呵呵??? 另外如果当地土壤本身就是盐碱地的话,是否就可以用了???
挥之不去
2018-05-25回答
肯定不能。 浓水不仅对农作物的生长有害,而且对土壤环境进行污染,致使土壤性质发生改变。如果浓水中还有一些有害物质,经植物吸收后再回到咱们人身上,那才叫可悲。 农作物的灌溉有国家标准的。
小九九
,品质工程师
2018-05-25回答
浓水中含盐量较高,容易造成土壤盐碱化;部分总金属易在农作物中富集。 可以种植芦苇等耐盐碱的植物!!! 盐碱对植物造成的主要伤害表现在以下两个方面:一是细胞质中金属离子(主要是na+)的大量积累,它会破坏细胞内离子平衡并抑制细胞内生理生化代谢过程,使植物光合作用能力下降,最终因碳饥饿而死亡;二是盐碱土壤是一个高渗环境,它能阻止植物根系吸收水分,从而使植物因"干旱"而死亡.同时盐碱土壤ph值较高,这使得植物体与外界环境酸碱失衡,进而破坏细胞膜的结构,造成细胞内溶物外渗而使植物死亡.因而,受盐碱胁迫的植物一方面要降低细胞质中离子积累,另一方面还通过积累过程产生某些特殊的产物,如蛋白质、氨基酸、糖类等来增强细胞的渗透压,阻止细胞失水,稳定质膜及酶类的结构
相关问题
谈谈废水处理中“离子交换法...
浅谈什么是健康饮水?
为什么“中水”回用好处多?
什么叫化学需氧量(COD)...
超滤膜技术在水处理中有哪些...
3个回答
