内浮顶储罐改造为拱顶罐,储罐需重新核算,这行新标准还 ...?
内浮顶储罐改造为拱顶罐,储罐需重新核算,请问按旧的50341核算,还是按新的50341核算呢?新的50341需要增加锚固。谢谢大侠们 显示全部
6人参与回答
Zj
2018-05-25回答
这个问题不仅是你最的项目问题,更是所有项目问题,也是公司层面的问题,应该请你们的技术老总定夺。 好的 谢谢
,工艺专业主任 2018-05-25回答
我现在就遇到这种问题了。到底怎么处理呢? 这个问题不仅是你最的项目问题,更是所有项目问题,也是公司层面的问题,应该请你们的技术老总定夺。
Zj
2018-05-25回答
内浮顶储罐改造为拱顶罐,装丙类还可以,装甲,乙类的物料,防火间距不对了。
,销售工程师 2018-05-25回答
肯定是按新标准计算了,但这里有个问题,就是锚固的问题,根据新的标准,改为固定顶+呼吸阀的话,如果压力 ... 我现在就遇到这种问题了。到底怎么处理呢?
,给排水工程师 2018-05-25回答
肯定是按新标准计算了,但这里有个问题,就是锚固的问题,根据新的标准,改为固定顶+呼吸阀的话,如果压力到一定值的话,计算肯定通不过,按新标准就需要增加锚固措施,或者是降低呼吸阀的定压。这些措施都有背常理。有的设计院严格按照规范执行,有的设计院认为标准本身有问题,根本就不考虑。所以现在有点乱了,不知道大家遇到这种问题如何处理?
,销售经理 2018-05-25回答
有新的标准肯定按新的
