天然气交接计量?
天然气交接计量,一般选用什么结构的流量计,精度为多少,流速为多少合适?是否有规范要求。谢谢各位大虾 显示全部
9人参与回答
,给排水工程师 2018-05-25回答
这个其实没有很统一的标准,尤其是我们国家用的品质特别杂,有科氏的,热式的,差压的也有,这些年西气东输上用的都是超声波的。科氏的最准,价格也最高。
,机修 2018-05-25回答
天然气计量中,除了流量测量,温度、压力补偿外,非常重要的一点是组分分析,各地天然气组分差别很大,直接关系计量的准确性。
,工艺专业主任 2018-05-25回答
天然气计量站的天然气流速为多少合理?天然气交接计量,一般选用什么结构的流量计,精度为多少,流速为多少合适?是否有规范要求。谢谢各位大虾
,设备维修 2018-05-25回答
2000年以前,中国商品天然气产量约为70亿立方米,天然气长输管道长度约1000 公里,只有独立的气田管网和局部输配管网,主要计量仪表为孔板、漩涡和容积式流 量计,唯一的天然气计量标准是有关孔板节流装置的行业标准。 到2008年,中国天然气产量已达760亿立...
,班长 2018-05-25回答
精度最高的应该是质量流量计啦。但管径太大了怎么办呢?比如900或900以上的口径。。。哪有那么大口径的质量流量计呀。所以我觉得大口径的天然气计量还是用超声波的比较好。
,应届毕业生 2018-05-25回答
by now china has issued 6 national or petroleum industry standards for different metering meters: - ultrasonic meter 超声流量计 - turbine meter 涡轮流量计 - orifice meter 孔板流量计 - rotary displacement meter 旋转容积式流量计 - vortex precession meter 旋进漩涡流量计 - coriolis meter 科里奥利质量流量计 最近几年来,为保证天然气计量结果的准确性和可靠性,参考相应的国际标准和国外标 准,制订或修订了一系列的天然气计量标准。 在这一系列标准中,最基本的标准是“天然气计量系统技术要求”,而6个方法标准涵盖 了目前常用的涡轮、超声、旋转容积、漩涡、孔板和科里奥利流量计,基本满足了天然气工 业迅速发展的需要。
,设备工程师 2018-05-25回答
个人建议用高准系列的(爱默生)质量流量计。贸易交接要求精度高,稳定,零点可在线修正,因为涉及体积和质量两个指标,据我所知,我们国家用体积交接,但境外原油用质量交接,质量等于密度乘以体积,用体积交接要加k系数。
,化工研发 2018-05-25回答
交接计量用只能用质量流量计才能让人信服啊,热式或科氏力的首选!
,设备工程师 2018-05-25回答
谢谢您提供的信息,请教流量计精度以便选用多少等级的?
