膨胀节一定要设置在支座下方吗?
膨胀节一定要设置在支座下方吗?
膨胀节
一定要设置在支座下方吗
怯度
10人参与回答
深林有鹿。梦
2018-05-25回答
膨胀节一般设置在支耳下方,如果设置在支耳上方,膨胀节就要承受容器自重造成的轴向附加力。 另外,如果膨胀节设置在支座上方,有可能会造成增个设备的重心在支座支撑面以上,造成设备不稳定。
我怕来不及
2018-05-25回答
各位,这个问题我们以前也讨论过,但没有定论。个人认为上、下应该没有什么问题,设置在上部尽管膨胀节要承受设备自重,但自重产生的应力应该是可以忽略不计的。另外,整个设备的刚性,换热管起到很大的作用,不会应为膨胀节放在上部而造成设备不稳定。
娇羞
2018-05-25回答
应该设置在支座的下方,正如楼上所说,放在上面由于自重,会限制膨胀节的伸缩,对设备不利
温柔一刀
2018-05-25回答
书上的确写在下方,但我确实看到在上方的
十八嫂.十八哥
2018-05-25回答
放在上方,下方的都有,也要看现场的情况了
懂还是不懂我
2018-05-25回答
你说的是立式换热器上的膨胀节吧。一定要在支座下面。否则阻碍膨胀节热胀热缩,膨胀节失去作用,设备危险了。
卫笙
2018-05-25回答
你说的是立式换热器上的膨胀节吧。一定要在支座下面。否则阻碍膨胀节热胀热缩,膨胀节失去作用,设备危险了。 不对吧,我这有几个换热器都在支座上方呀,难道厂家不懂?(几个换热器是不同厂家做的)
寡寒.
2018-05-25回答
这要看系统的配管情况,当然一般情况下是放在支耳下面比较好,但支耳上面有的配管有一定膨胀量时,放上面也是可以的
佩琪苏西
,改性塑料销售高...
2018-05-25回答
理论上是应该设置在下方的。 但我个人认为,放在哪关系不是很大,前提是轴向不固定死了。
微笑感染
2018-05-25回答
一般要支座的下面,膨胀节的伸缩更加自由,gb151也是这样要求,但确实有放在上面的,其作用就不如放在下面的好。
