材料的硬度?
材料的硬度怎么查? 硬度和强度怎么区别? 如何改变硬度? 如何改变强度? 同一材料的容器钢和管钢的硬度哪个大? 显示全部
6人参与回答
,电气(高压) 2018-05-25回答
楼主可以看一下我在百度上搜索的链接 http:///view/34359.htm
,工艺专业主任 2018-05-25回答
去哦指的一般材料是金属方面的,比如碳钢,合金钢
,设备维修 2018-05-25回答
不同材料的硬度通过手册能查到,硬度和强度的区别比如陶瓷和钢铁,硬度都很高,但陶瓷一摔就碎,就是强度不好。通过材料热处理可以改变材料的性能。
,化工研发 2018-05-25回答
材料手册可以查呀 材料硬度和强度都可以通过热处理或者其他方法都可以改变的 材料一样的硬度应该是一样的呀 你的问题好笼统 你能不能详细说下你的问题呀
我说的是同种材料的不同用钢的硬度 比如:16mnr 与 16mn ; 20r 与 20g [ ]
,销售 2018-05-25回答
一般材料的硬度和强度是成正比的,强度高硬度就高,强度低硬度一般也低!! 还有硬度可以通过正回火或调质也就是淬火加回火改变,单独的回火只能由高硬度到低硬度,由低到高就不行了!!这也是在高温回火的时候才行
