重提德士古气化炉带水问题?
重提德士古气化炉带水问题?
在论坛里看了好多德士古气化炉带水的帖子,其中现象都是气化炉液位首先下降, 小弟现在工作的车间也是德士古的,可是平常见到的现象,却是这样,首先气化炉液位上升,
洗涤塔
液位下降。气化炉液位上升到最高点时也是洗涤塔液位下降到最低点,然后气化炉液位开始下降,洗涤塔液位开始上升,气化炉液位下降到低点时,洗涤塔上升到最高点,然后气化炉液位和洗涤塔液位逐渐恢复到正常生产的水平。 我们单位的气化炉液位是手动调节,洗涤塔是串级调节,就是自动跟踪调节。为什么气化炉刚开始带水时,气化炉液位会上升呀?
说教
9人参与回答
寡寒.
2018-05-25回答
首先需要确认的是激冷室上部到煤气出口有很高的空间,在这里发生气体凝结、重力下沉。带水不是一下子就带的,分三个阶段:微微带水,少量带水,大量带水。微微带水基本上看不出来,没有什么特殊的参数变化,少量带水引起文丘里、煤气管道堵塞,此时液位有缓慢上涨的趋势,大量带水液位下降的较快。
南风未起南风
,销售经理
2018-05-25回答
四分钟左右吧,合成气出口温度大概下降5度左右
君臣风流
,工艺技术员
2018-05-25回答
我觉得你理解错了,应该是液位高了才导致带水,带水后液位下降。还有,你的洗涤塔液位是跟灰水挂联锁还是跟激冷水泵的出口去文丘里的流量挂联锁,这里可能有原因
踏雪|寻梅
2018-05-25回答
如果气化炉液位控制是自动调节,气化炉液位是逐渐下降的,在碳洗塔液位是自动控制时,液位是逐步上升的,同时,出气化炉合成气温度下降,出碳洗塔合成气量有所增大,温度和压力波动,入变换工段的分离器排水量增大。
犹存
,仪表管理
2018-05-25回答
为什么气化炉刚开始带水时,气化炉液位会上升呀? 气化炉刚开始带水时,由于文丘里压差(pdt1207)增大,造成激冷室压力偏高,激冷水流量降低,所以气化炉液位会上升。
乞者
,化工工艺工程师
2018-05-25回答
楼主的气化炉和洗涤塔液位波动的过程是不是特别快
清辞.
2018-05-25回答
原料气从气化炉出来,在未进入洗涤塔之前就已经降温了。我们的测温点是在原料气出气化炉未进洗涤塔的那一段 ... 我想可能是就像我们煮面的时候会溢锅差不多 一开始液位可能短暂的上升
井妹妹
2018-05-25回答
合成气出口温度大概下降5度左右应该是洗涤塔自动补水造成的,而你说的气化炉排水用的手动,是否是排水管线流量因为若干原因流量降低,而导致气化炉液位升高,而气化炉液位升高一样会导致带水的。。。。
明年今日。
,仪表管理
2018-05-25回答
原料气从气化炉出来,在未进入洗涤塔之前就已经降温了。我们的测温点是在原料气出气化炉未进洗涤塔的那一段。带水刚开始气化炉液位变高 是不是气泡夹带水使气化炉形成一定的液泛造成的呢? 恳请高人指点
相关问题
如何评价大连化物所低温催化...
氢化植物油跟反式脂肪酸的关...
3个回答
氨能固化环氧树脂吗?
不同的干燥方法,对产品溶解...
3个回答
压缩机“抱死”原油及分析?
