硫磺回收厂区布置?
关于硫磺回收+尾气处理+液硫脱气+尾气排放的总体厂区布置以及单元内部的装置布置,不知各位高手有何高见? 显示全部
3人参与回答
,工艺专业主任 2018-05-25回答
如果是单列装置的话,按照线性顺序布置就可以:主风机--主燃烧器--各级反应器和硫冷凝器-(平行侧面是液硫池和液硫脱气)--尾气吸收再生装置(如果有的话)--焚烧炉--烟囱。 如果是多系列装置的话,可以考虑两套装置共用一个液硫池和液硫脱气系统,以及焚烧炉和烟囱。
,给排水工程师 2018-05-25回答
泵是泵房还是露天布置?如果设置泵房制硫和吸收再生的泵集中布置吗?风机呢?也是露天吗?硫回收装置的电气防爆等级是多少啊?还有,几个反应器我觉得最好集中布置,方便催化剂装填,但是如果加氢反应器是在线加热的话,就有在线加热炉,布置起来就不很方便。如果废锅和各冷凝器产生相同等级的蒸汽,是不是考虑公用汽包?如果公用汽包的话,上升管和下降管怎么分配?
,仪表管理 2018-05-25回答
荷兰荷丰公司的低温斯科特技术采用一种低温斯科特催化剂,在220度就可以进行很好的加氢还原反应,不需要在线炉加热,用40公斤的中压蒸汽就可以了。 风机和泵是否需要泵房要根据装置所在的地区自然环境而定。
