玻璃钢储罐?
我公司想做一个立式的玻璃钢储罐,用来存放稀盐酸的。尺寸为3米直径,6米的高度。 玻璃钢厂家给我们报价是五万,我问他们厚度他们说是14mm。不知道这个厚度够不够,这个价格高不高的。 请求有这方面经验的人来指教一下。不胜感激。也可以把自己本厂做的玻璃钢储罐的厚度我们参考一下。 显示全部
32人参与回答
,工艺专业主任 2018-05-25回答
玻璃钢储罐没有见过图集 其制作工艺是模具一次缠绕成型 一般的外观就是圆形筒体和封头 塔器的部件大部分是手糊
,销售经理 2018-05-25回答
盐酸防渗层用3301树脂就行,用陶氏470就比较贵些了。 [ ]
,结构工程师 2018-05-25回答
这个主要是考虑到现场制作的难易程度,若制作拱形必须制作模具,需要在地上利用水泥制作拱形封头的模具。这样既增加了成本又难易制作。 如果制作锥形封头,只要在平地上制作即可。便于制作与吊装。
,副矿长 2018-05-25回答
回复 1# yjx1980215 您的问题应该是选用何种材质的玻璃钢吧?区别主要在于使用的树脂不同,选用可以耐甜菜碱的树脂即可,如果是食品用,则选用通过食品级认证的树脂。 想了解详细可以添加我qq :1403031686
,安全工程师 2018-05-25回答
玻璃钢制品很多,那像是玻璃钢门窗就有图集.但是玻璃钢设备,特别是大多数化工设备是非标设备,那是没有图集的,虽然在很多玻璃钢贮罐的标准上有一些图纸,但也很少有谁会照着一模一样地做.
,销售 2018-05-25回答
我根据你的条件大概算了一下,你的储罐大概有2吨多。价格还算正常,没有暴利!就看厂家制作水平了!14mm应该说是够了的。就怕厂家在制作的时候质量过不了关,缠的时候厚度不一!建议还是改为18mm。保险一点!
,设备维修 2018-05-25回答
楼上是找哪家厂家做的?
,给排水工程师 2018-05-25回答
用来存放稀盐酸,14mm厚度应该没问题,至于价格问题,跟使用原材料成本有关,不太好说,盐酸储罐,一般采用3307#树脂,不知道厂家报价是否说明树脂型号,应该全面考虑,百年大计,质量第一,安全第一。
,设备工程师 2018-05-25回答
我公司想做一个立式的玻璃钢储罐,用来存放稀盐酸的。尺寸为3米直径,6米的高度。 玻璃钢厂家给我们报价是五万,我问他们厚度他们说是14mm。不知道这个厚度够不够,这个价格高不高的。 请求有这方面经验的人来指教一下。不胜感激。也可以把自己本厂做的玻璃钢储罐的厚度我们参考一下。 # + + 。
,化工工艺工程师 2018-05-25回答
回复 1# yjx1980215 要食品级树脂才能够做
对了,你的盐酸是合成酸还是副产酸?酸如果含有微量的苯等有机物,储槽树脂选型应注意。
,工程设计 2018-05-25回答
够了。。。我们厂6*6的才20mm厚
,售后技术工程师 2018-05-25回答
应该够了,不过有的公司的盐酸储槽容易开裂
,设备工程师 2018-05-25回答
选择我没有错,河北可耐特。 有问题咱们可以沟通。
,设备维修 2018-05-25回答
玻璃钢设备的优点在于耐腐蚀性好,缺点就是刚度低,耐冲击性不强。对于dn16m的大型容器封头问题,成型和吊装都没问题,我们做过一个dn18.5m直径的容器,椭圆封头只是现场需要做泥胎,外面制作混凝土模具表面,做工一定好。封头拱形的没问题,因为直径比较大,为了提高封头的刚度和弯曲强度,我们制作的时候添加了三维立体织物。玻璃钢这种非标设备,只要施工工艺成熟,工人们操作没问题,封头和立式模具都没问题,那只是工期问题,少者17多着25天就能把模具做好了,立式模具都是现场拼装的,制作模具也是个技术活。我们这个容器现在用户用的没问题,中间没有设置任何支撑物。使用情况良好。我是做玻璃钢技术工作的,一些经验和大家交流一下。望赐教。e-mail:jzgrp
,机修/电工 2018-05-25回答
这个好像是不锈钢人孔还是视镜的标准
,设备工程师 2018-05-25回答
腌咸菜得用食品级树脂,无毒无污染,使用之前用水侵泡一下。 http:// 。 http://
,水性漆工程师 2018-05-25回答
对于玻璃钢储罐原来接触的较少,哪位知道图号为hg21504.1-1992-75除标准hg21504.1-92上有是否还有专门的图集
,销售 2018-05-25回答
回复 1# yjx1980215 玻璃钢储罐就是树脂啊,你要看看你的甜菜碱和你的溶剂的性质,树脂能不能耐就是了。
,销售 2018-05-25回答
直径是16米2000方的立式玻璃钢储罐的封头能组成拱形的吗,拱形封头最大可以做到多大啊
,研发工程师 2018-05-25回答
玻璃钢一般分三层,从内到外分别是:防渗透层,增强层,防老化层。你的数据来看14mm应该可以的。加工质量要把关。价格具体不是很清楚,与厂家有关,与防渗透层的厚度,树脂选用有关。一般470#树脂价格在你说的范围。
,设备维修 2018-05-25回答
一般可以啊,是不是用食品级树脂?
,设备工程师 2018-05-25回答
玻璃钢贮罐属于非标设备,所谓的图集只不过是示意,具体图纸是根据用户的使用条件和环境来定的,不存在专门的图集规范
,设备维修 2018-05-25回答
应该让报价厂家标明各层厚度,所用树脂,以及生产厂家,就五万元来说,价格已经是比较合适了,就看制作厂家的用料了
,化工研发 2018-05-25回答
我们厂用的河北可耐特的,你可以对比询价
,库房管理员 2018-05-25回答
食品级树脂就可以,以后有需要的话找我做吧,
,实验室主任 2018-05-25回答
有做过甜菜碱的玻璃钢储罐的吗?请问都是用哪种玻璃钢啊
,班长 2018-05-25回答
玻璃钢使用材料非常多,不同的材质使用的范围是不一样的,生产这种设备也是有资质的,可以找个厂家的样本看看。
,设备维修 2018-05-25回答
玻璃钢的标准很多,和成型工艺有关系的,可以看看hg20696,还有jc587都是和储罐有关的,至于图集好像没有吧,因为玻璃钢储罐大都是非标设备,专门的图集据我所知没有
Hug
2018-05-25回答
稀盐酸的来路一般比较复杂,对于不同的介质应该选用不同的材料,也就是不同的配方方案。
