以下化合物会不会互变异构,核磁中会否有体现?
请高手指点。 显示全部
29人参与回答
,设备工程师 2018-05-25回答
是这样子的? 由于分子内氢键的作用,肯定前者是占主要
,化工主管 2018-05-25回答
这个应该不用你考虑,没办法控制的啊,不影响的, 不用考虑最好,因为这个是我做的一个原料药,纯度>99.95%,就是核磁这里一直不过关。明天问一下分析的。谢谢你,师傅。
,应届毕业生 2018-05-25回答
酰胺的氢,烯醇位移没那么大, 恩,我上网搜了下得到如下结果: 活泼氢的化学位移 常见的活泼氢有:oh、nh、sh等。这些活泼氢由于受相互交换作用及氢键形成的影响,化学位移值很不稳定。一般交换速度是oh>nh>sh。从峰形看,羟基一般较尖,而且由于羟基质子的交...
,生产管理人员 2018-05-25回答
是这样子的? 前面的结构成环状结构了。
,Sales 2018-05-25回答
恩,搞一下,如下图。 可以确定了,不是酮式,是双键顺反异构的,0.24跟0.07那个一组的,而且羟基跟羰基是同侧是主要构型,
,设备维修 2018-05-25回答
dmso旁边的是不是酮式的甲基氢? 你没把氢的积分数字搞上来,我不好判断
,设备工程师 2018-05-25回答
烯醇主要的,这不是很明显了嘛,芳基旁边的那个馒头形的峰,就是烯醇氢,怎么不把积分跟化学位移一起搞 ... 弱弱的问下版主,11左右那个峰是不是烯醇氢?
,工艺专业主任 2018-05-25回答
dmso旁边的是不是酮式的甲基氢? 恩,搞一下,如下图。
,设备维修 2018-05-25回答
请问哪个会是主要的构型? 好像烯醇是主要构型,你不是有核磁吗?看核磁羟基氢就可以知道了
,给排水工程师 2018-05-25回答
兄弟,你这个化合物的酸性估计和醋酸有得一拼了。ch连两个羰基,一个氰基你想想是什么概念? 可以考虑一下会不会部分成盐了?烯醇化是百分之百的。
,销售 2018-05-25回答
烯醇主要的,这不是很明显了嘛,芳基旁边的那个馒头形的峰,就是烯醇氢, 用重水交换后,红色区域箭头指的三个均消失。
,电仪主管 2018-05-25回答
要不,你帮我看一下?hplc>99.9% 烯醇主要的,这不是很明显了嘛,芳基旁边的那个馒头形的峰,就是烯醇氢,怎么不把积分跟化学位移一起搞上来啊?
,设备工程师 2018-05-25回答
是这样子的? 对,前面的构型为主
可以确定了,不是酮式,是双键顺反异构的,0.24跟0.07那个一组的, 那苯环区的那个小峰也还是异构后的苯环氢了,具体结构是什么呢???
那苯环区的那个小峰也还是异构后的苯环氢了,具体结构是什么呢??? 是这样子的?
,安装预算工程师 2018-05-25回答
会的,很明显
,销售经理 2018-05-25回答
弱弱的问下版主,11左右那个峰是不是烯醇氢? 酰胺的氢,烯醇位移没那么大,
,设备工程师 2018-05-25回答
兄弟,有异构现像存在的,nmr上可以看出来的,实验条件可以做些改变和调整
,销售 2018-05-25回答
恩,我上网搜了下得到如下结果: 活泼氢的化学位移 我凭经验判断的,酰胺的氢在dmso里是很好的一个尖峰,化学位移出现在10以上的经常碰到过,特别是芳香酰胺,烯醇接触倒是比较少,做过几个一直在7以下的,有可能这里我搞错了呢
用重水交换后,红色区域箭头指的三个均消失。 dmso旁边的是不是酮式的甲基氢?
,化工研发 2018-05-25回答
兄弟,你这个化合物的酸性估计和醋酸有得一拼了。ch连两个羰基,一个氰基你想想是什么概念? 可以考虑一下 ... 会成什么盐,那个东西重结晶5次也除不掉的。分别用了甲醇,甲醇和乙酸乙酯,乙腈,乙二醇二甲醚,乙二醇二甲醚和乙醇,甲苯。
,班长 2018-05-25回答
恩,搞一下,如下图。 那两个小峰,无法展示位移,太小。
,技术员(储备干部) 2018-05-25回答
太难了,搞不定
,设备工程师 2018-05-25回答
对,前面的构型为主 那如果是做原料药的话,还得把这个异构体去掉到下限值了吧。
好像烯醇是主要构型,你不是有核磁吗?看核磁羟基氢就可以知道了 要不,你帮我看一下?hplc>99.9%
,设备工程师 2018-05-25回答
兄弟,有异构现像存在的,nmr上可以看出来的,实验条件可以做些改变和调整 现在是不能完全确定到底异构体是什么?
,副矿长 2018-05-25回答
dmso旁边的是不是酮式的甲基氢? 仔细看了你放大谱,酮式结构非常少,1%估计都不到,在5.3化学位移那里有个毛刺,就是一个氢,其他是双键烯醇顺反式的产物
,销售 2018-05-25回答
请问哪个会是主要的构型? 我的意思是在核磁中,会以什么形式展示给我们。
,销售 2018-05-25回答
那如果是做原料药的话,还得把这个异构体去掉到下限值了吧。 这个应该不用你考虑,没办法控制的啊,不影响的,
