用ASPEN进行模拟时,气相和液相可以使用不同的热力学方 ...?
用ASPEN进行模拟时,气相和液相可以使用不同的热力学方法吗? 显示全部
20人参与回答
,实验员 2018-05-25回答
楼主, 气相和液相可以使用不同的热力学方法 这不是需要不需要的问题,主要是要 考虑工程实际 。 热 力学方法的选取取决于组分和操作条件 。 每个装置模拟时,不同相态的热力学方法的准确选取对结果的影响很大。
,化工自动化 2018-05-25回答
modify methods modify methods modify methods 楼主可以在说明白点吗,最好有截图,文字描述等,谢谢
,设备工程师 2018-05-25回答
在热力学基本方法选定之后,气相和液相的计算方法随之确定,但这一默认方法可以通过选中modify property ... 非常感谢楼主。很长的高手如云啊,谢谢
,工艺专业主任 2018-05-25回答
,实验室主任 2018-05-25回答
很久没来这里了,回来看看还是不错
,化验员 2018-05-25回答
用aspen进行模拟时,气相和液相可以使用不同的热力学方法吗?
,设备工程师 2018-05-25回答
,化工研发 2018-05-25回答
比如在含有醋酸体系中要对气相进行hoc修正,可以选择nrtl-hoc物性方法
请楼上指点清楚,应该怎么才能气相和液相用不同的方法?
,设备工程师 2018-05-25回答
请教在aspen里面如何进行操作?
,化工研发 2018-05-25回答
顶一下,疑惑了好久,这个确实很有用啊o(∩_∩)o~
,设备工程师 2018-05-25回答
今天也刚刚接触到了这个问题,自己搞了半天没有搞明白,看来涘川还是高手如云呀!
,化工研发 2018-05-25回答
很久没来这里了,回来看看还是不错
,设备维修 2018-05-25回答
,招聘顾问 2018-05-25回答
选某个活度状态方程,它本身就规定了气相用什么状态方程,液相用什么方程。也就是说你如果选的wilsion,液相是wilsion,气相是逸度状态方程。逸度状态方程气液相应该是一样的
,化工工艺设计师 2018-05-25回答
,设备维修 2018-05-25回答
,Sales 2018-05-25回答
请教在aspen里面如何进行操作?
,机电工程师 2018-05-25回答
,化工研发 2018-05-25回答
