有谁使用过文丘里除尘器?
有谁使用过文丘里除尘器?
请问有谁用过
文丘里
除尘器
,效果如何,我们要收集炉子烟囱中带的灰,这种除尘器是否能满足要求.
乏味
17人参与回答
十八嫂.十八哥
2018-05-25回答
文丘里除尘器用来除却烟尘中的化学物质较好,可以采用中和手段。 其处理风量可以达到100000-200000m3/h风量,效果比较好,但若风量太大,易造成中和液二次带入烟气中,对后道烟囱造成腐蚀。
沙哑情话随笔
2018-05-25回答
文丘里除尘器除尘一般要有液体才行。 你们“炉子烟囱”是什么的,烟气量有多大? 如果量大,用文丘里不合适。 一般锅炉有采用水膜除尘的方式,也就是水喷淋洗涤。
眼泪的错觉
,实验室主任
2018-05-25回答
了解!学习到了!
鹿小葵尚柏然
,招聘顾问
2018-05-25回答
我公司的文丘里除尘器(碳钢)与空冷器的连接处经常出现漏风问题,各位大侠帮帮忙,看看有什么好的连接办法使其不漏啊,先行谢谢了!!!!!!!!!!!!!!
少女心.
2018-05-25回答
我们公司是文丘里,但刚安装好,还没投产呢。
回眸一笑.
2018-05-25回答
用文丘里除尘,一般作为一级除尘用途,即预混除尘,用水或碱液。烟囱中带的灰,压力低,此种除尘器应该是可以的.不过结构不好可容易堵塞哦
双木.耳东.
2018-05-25回答
我们的炉子老外设计了文丘里管和旋风分离器但没有水喷淋,看到书上说文丘里除尘也是这些设备,所以好奇加上水后能否提高回收效率.
殊途.
2018-05-25回答
能否告诉文丘里的设计要点和设计注意事项。
大圣仙子
2018-05-25回答
一般文丘里只应用于湿法除尘
没关系,是爱
2018-05-25回答
投用后能否通知以下效果如何?
南音.北乐.
,化工操作员
2018-05-25回答
文丘里除尘器效果不错.很多气化炉都用它来处理煤气中的粉尘.也有用电除尘器的,看工艺情况适合哪种手段了.
呆呆.
2018-05-25回答
学习了
情话.情愿.
2018-05-25回答
在我们具体的设计中没有用到文丘里除尘器,我有一些说明,楼主可以看一下! 文丘里除尘器(文氏除尘器)是湿式除尘器的一种。文丘里除尘器(文氏除尘器)是将气体中的尘粒被水滴捕集,变气固分离为气液分离,以达到除尘目的。文丘里除尘器按引液方式可分为中心喷液、周边径向内喷、液膜引入、气流能量引入等几种方式。气体中粉尘的捕集、气液分离均由一台设备完成,能有令人满意的效果。 文氏除尘器主要有收缩管、喉径、扩散段、旋流器、导流体、导流片、分离室组成,见图3-1。含尘气体从下方进入除尘器,在喉径处速度达到最大值。捕集用水在泵的作用下切向进入旋流室,喉管处有一环缝,与旋流室相通。水在旋流室旋转并有一压力,经环缝进入喉管后形成旋转的液膜。 液膜受到高速气流冲击迅速雾化,雾化后雾滴加大了与气体接触面积。由于二者之间存在速度差,使气体中粉尘被雾滴捕集与气体分离。气体夹带雾滴向上运动,遇导流片后由垂直运动变为旋转运动,产生的离心力使雾滴被甩向器壁后粘附在水膜上与气体分离,从而也强化了捕集作用。上部扩散段使气体速度下降,起沉降作用,从而降低了雾滴的夹带量,被净化后气体从顶部排出。
书生折扇
2018-05-25回答
一个文丘里效率是80%,再增加一个就到94%了,应该可以,我公司使用的尾气洗涤都是采用2个文丘里,效果非常好
鶴歸鶴辭
2018-05-25回答
又懂了一个知识,很喜欢这里
简单又爱笑
2018-05-25回答
文丘里只适用于湿法除尘,若要回收烟气中粉尘,应采用干法除尘的装置,如旋风除尘器、静电除尘器、布袋除尘器等。与一般的湿法除尘器相比,文丘里除尘的效果是比较好的,可以除去微米级的粉尘,其缺点是阻力降较大,目前,大型的文丘里装置也应用的情况较好,气量可以达到百万立方米/小时。
垃圾,
,工程管理/监理
2018-05-25回答
文丘里洗涤器应该在你说的所用的场所不合适,见过处理粉尘用水喷淋的
