关于液氨气化器设计的相关问题?
关于液氨气化器设计的相关问题?
管程介质:热水,进口温度为95℃,出口温度为35℃,工作压力为0.6MPa。 壳程介质:流量为1000Kg/h,液氨氨气,液氨进口温度为3℃,出口温度为50℃,最高工作压力为1.43MPa。 我翻阅了《化工原理》和《换热器设计手册》,查到总传热系数在370~730之间,而我们毕业设计老师却骂了我一通,说我们组不可能有这么高的K值,于是我就取了300,这样校核出来的结果就可行了。问下,这样取值可行吗? PS:这压力下,氨的沸点是40℃,也就是说壳程中分3阶段变化了,那之后求壳程给热系数怎么求,我的想法是分别求气、液态(无相变)的给热系数,以及40℃时沸腾态的给热系数,再三者相加求的,问下老师,老师居然来了句只要校核成功先试试,好吧,无语了。 PSP: 我的图是固定管板式换热器,按照K值是300的话,必须要换热管长取到9米才能,最后校核到10%以内,话说固定管板式换热器的换热管能到9米吗?(我选用的换热管是25*2.5的尺寸) PS3:请问壳程中的相变,对后面的压力降的计算有影响吗?我查阅了几本书,都是写着无相变的计算过程,是不是可以直接用无相变的公式计算? 好了,话说我问题有点多了,但是真心求指教,已经连续搞了两天了,我们老师又云里来雾里去,经常性找不到人,我们组几乎无人会,所以真心来这里求指教 显示全部
4人参与回答
,给排水工程师 2018-05-25回答
管程热水测可以用无相变的公式计算。 壳程测必须分段计算了。。。 手算确实很烦很烦,不过这是毕业设计也是没办法的事情。
,设备工程师 2018-05-25回答
壳程,管程出口温度有问题,这样设计就把问题复杂化了,设计上应该是物料出口温度限制,公用工程(热水)不必限制温度
,设备维修 2018-05-25回答
1.分别求气、液态(无相变)的给热系数,以及40℃时沸腾态的给热系数,再三者相加求的,是有问题的,应该分别求三者的换热面积后相加。 2.因为液氨及氨气流量为1000kg/h,很小,可采用双壳程或两台串联使用,不难换热管长取到9米,筒体直径很小。 3.壳程中的有相变,冷凝后压力接近为0,对后面的压力降计算当然有影响。
,设备工程师 2018-05-25回答
固定式换热器做到9m长,造价比6m长要增加不少,换热器一般长径比还是好1:10以内好一点
国内供应商(26家)更多>
