我厂HCL合成炉视镜用很短时间就模糊了,各位大侠有没有 .....
我厂HCL合成炉视镜用很短时间就模糊了,各位大侠有没有 ...?
我厂HCL
合成炉
视镜用很短时间就模糊了,各位大侠有没有好的办法解决?很讨厌的,严重影响安全生产。 # + + 。
乞者
24人参与回答
十六岁
2018-06-15回答
视镜模糊影响合成炉连续运行时间这种情况在氯碱行业比较普遍,主要原因为氯气中杂质含量高所致,其主要成分为硫酸盐系列。较为频繁的开停炉对钢炉、石墨冷却器、风冷管等的使用寿命等都有直接的影响。首先,需要从源头上解决,即提高氯氢处理质量,部分企业采用孟山都的扑沫元件效果较为理想;其次,在钢炉上作文章:采用视镜阀门,在视镜模糊后实现不停车在线快速更换;还有一种方式,即增加一根氯气罐指视镜筒视镜附近,当视镜模糊时,适量通少量氯气,视镜模糊问题可缓解。(还可直接调整氯氢配比,适度短时增加氯气量也行)
7
爱我别走那行
2018-06-15回答
视镜处可以加吹扫气,可用氢气吹扫,这样就不会有酸雾附在上面,简单、直接、有效。
3
老街后街
,化学工艺工程师
2018-06-15回答
很多生产氯化氢送vcm的厂家都是这样
7
青笙离人.
2018-06-15回答
回复 19# 风驰电掣 赞同这位朋友的办法,以前我们也很为这个苦恼,一直想不出办法解决,唯一的解决方法就是停炉后将视镜拆下来清洗,现在我们就是用的氢气吹扫,效果非常好,不过视镜法兰是特别订做的,呵呵
5
我家男神最呆
2018-06-15回答
回复 14# zhangbo80078 这位川友,我对你讲的视镜刮板非常感兴趣,不知道是个什么原理,能否也给我发个资料,谢谢了。我的邮箱: youxingdelang
2
挥之不去
2018-06-15回答
在视镜前面加一支小管,用氮气一直吹就好了。
10
笙婳
2018-06-15回答
回复 5# zhangbo80078 5楼朋友,我想了解你的带刮板的视镜的密封情况,采用什么方式密封,填料是什么?你的联系方式?
5
我怕光可你却
2018-06-15回答
由于楼主设置了仅作者可见,我的方法就不说了。
9
诚恳.
2018-06-15回答
严格控制氯氢的配比,1.05~1.1
8
趁早迁就
2018-06-15回答
回复 12# youyouyou3786 刮条一般是ptfe或者silicone的,密封性肯定可以保证的,如果是金属烧结式的,还能承受很高的压力的,要不你留邮箱,发资料给你
2
喵颜
,水性漆工程师
2018-06-15回答
氢气含水太高或者氯气含氧高,调整氯氢配比
7
不堪.
2018-06-15回答
5
素水。
2018-06-15回答
我们厂里也有这样的情况!但就是视镜下部,上部还是看得出来的!我们用的是玻璃材质的!
7
∮我来自1997
2018-06-15回答
回复 4# huawei 氯气过量引起氯化氢含氯怎么办?严重的影响pvc的生产安全。建议这个方法不要采取为好
3
温存余温
2018-06-15回答
回复 zhangbo80078 这位川友,我对你讲的视镜刮板非常感兴趣,不知道是个什么原理,能否也给我发 ... 见过汽车的雨刷子么?就是个差不多的那玩意。
8
佩琪苏西
,改性塑料销售高...
2018-06-15回答
视镜如果被腐蚀了,要观察火焰是否有黑烟,如果有很可能是液氯液化器穿孔了! 液化器穿孔,氟利昂进入氯气中,在石墨炉中形成氟化氢从而腐蚀视镜。
10
笑颜灿烂如春
,工程管理/监理
2018-06-15回答
楼上能不能把你的刮板器的资料发一下,我们学习一下,或 zhqning
3
如此良人
2018-06-15回答
回复 4# huawei 你们干嘛 为什么隐藏掉 这样还是论坛吗
9
方欧尼.
2018-06-15回答
回复 14# zhangbo80078 我的邮箱: yongyinhuagong 谢谢,刮条可以改成金属或陶瓷等耐温的吗,因为视镜要长期工作在温度约200度的环境下,还要耐盐酸酸雾腐蚀(腐蚀不严重)
3
玄策,守约
,销售经理
2018-06-15回答
你可以试试用较厚的四氟薄膜放在试镜前,避免物料接触试镜造成腐蚀,可以延长试镜使用周期
6
草莓?
2018-06-15回答
回复 5# zhangbo80078 5楼,我对你的视镜刮板也感兴趣,请你也给我发个资料,先谢谢了。我的邮箱: lijian_li61
2
清欢渡不归路
2018-06-15回答
氢中含水高造成的,采取氢气洗涤塔-氢压机-冷却器-捕集器的都是这样,没什么好办法
6
青尢.
2018-06-15回答
我厂hcl合成炉视镜用很短时间就模糊了,各位大侠有没有好的办法解决?很讨厌的,严重影响安全生产。 氢气过量太大了,调整一下氯氢配比。可以短时间让氯气过量一下,让视镜恢复干净。
4
把戏.花招.
2018-06-15回答
我们每次都是停车了,用一根长竹竿,绑点棉布啥的,伸进去擦擦
7
相关问题
如何评价大连化物所低温催化...
氢化植物油跟反式脂肪酸的关...
3个回答
氨能固化环氧树脂吗?
不同的干燥方法,对产品溶解...
3个回答
压缩机“抱死”原油及分析?
