简述精馏塔的物料平衡?
简述精馏塔的物料平衡 显示全部
4人参与回答
,改性塑料销售 2018-06-25回答
楼上回答不全对,物料平衡就是进入精馏塔的物料等于排除塔的物料的和。直观表现就是回流罐和塔釜的液位变化。当塔釜液位漫过最下面的塔盘或者漫过下部测压点后才会出现全塔压降增加的情况!
,工艺专业主任 2018-06-25回答
物料平衡的建立,是衡量精馏塔内操作的稳定程度,它表现在塔的能力大小和产品质量的好坏。一般应根据入料量而适当地采出馏出物量,保持塔内物料平衡,始能保证精馏塔内操作条件稳定,当塔的物料平衡被破坏时,这时可从塔压差的变化上看出。如果进得多,采得少,则塔压差上升;反之塔压差下降。
,设备维修 2018-06-25回答
推荐你读一下天津大学姚玉英主编的〈化工原理〉(上,下)或任一本〈化工分离工程〉。 1# 火星超人
,质量保障部副经理 2018-06-25回答
首先先要明确精馏的目的,他是为了物料平衡,因为只有物料平衡了才能采出精甲醇,杂醇含醇也合格。为了物料平衡就需要控制塔压和塔温的平衡,这就是热量平衡,想要温度平衡就需要上升蒸汽和回流进料相平衡,这就是物料平衡,也就是说,物料平衡是建立在热量平衡和物料平衡之上的,三者互相牵制
