水煤浆气化的停电问题?
水煤浆气化的停电问题?
因为停电停车后,当来电的时候自启动泵的备泵还解除自启动功能吗?
娇宠知恩
12人参与回答
长街听风旧巷
,技术员(储备干部)
2018-06-29回答
rr的问一下,激冷水泵,高压灰水泵不是同一个泵吗?高压灰水泵的出口不是进入了激冷环了嘛?
8
林南路北
,自控设计工程师
2018-06-29回答
也就是说只要在来电以后在开泵之前将自启动解除就可以了是吗
6
鹿小葵尚柏然
,招聘顾问
2018-06-29回答
在来电前最好将自启动泵的备泵解除自启动功能,以防万一为好!
野冢.
,Sales
2018-06-29回答
全厂停电后,激冷水是断的,因为激冷水泵没有事故电源的!也就是说,如果激冷水泵,高压灰水泵挂自启动,一定要置旁路的
2
复方珊瑚
2018-06-29回答
首先,我们得了解自启动泵都有那些,就德士古来说,烧嘴冷却水泵,激冷水泵,高压灰水泵,这是最常见的三个自启动泵,这几个都是不能断的水。 其次,自启动泵的连锁一般都是这样的, 以烧嘴冷却水泵为例 烧嘴冷却水压力ll 备用泵置自动 备用电源(开) 一般自启动泵必须用备用电源,即使停全厂停电,那这时自启动泵自启动。烧嘴就不会断水了对吧 电恢复后,当然现场也该把应停电停的泵处理完了吧,按操作规程启动先前停电停的泵,这时候现场按停自启动泵,就和做自启动泵实验一样,至于连锁摘不摘,就看个人操作习惯了,就烧嘴冷却水泵来说,烧嘴冷却水的压力恢复了,它就不存在继续自启动的条件了,再说了,连锁挂着也好,挂自启动本来就是在事故状态下保证系统安全才设定的,备泵都是挂连锁的,难道你电恢复后你就不备泵了?备泵就不在挂连锁了吗?而且,突然停电的几率很小,晃电停车比较常见。 我不明白所谓的以防万一是防什么万一,我只知道停电后上面这三个泵如果不启动没流量,才会真正把事态扩大
4
情话.情愿.
2018-06-29回答
系统断电后引起的停车后,现场应该将各备泵的自启摘除,当系统恢复供电后,首先处理的就是烧嘴冷却水泵、然后恢复大水系统,然后系统进行泄压等工作。
6
遥闻深巷近听
,结构工程师
2018-06-29回答
rr的问一下,激冷水泵,高压灰水泵不是同一个泵吗?高压灰水泵的出口不是进入了激冷环了嘛? 激冷水泵 碳洗塔出激冷环进气化炉 高压灰水泵 又叫碳洗塔进料泵,除氧器出进碳洗塔
5
三分满分
2018-06-29回答
这在设计说明书里有啊 !!
佩琪苏西
,改性塑料销售高...
2018-06-29回答
停电后一定要把泵的自启动摘了。防止发生意外。如果烧嘴盘管烧坏了,来电后泵自启动,会发生什么后果
2
豹cat
2018-06-29回答
看了楼主的想法,感触颇深,考虑问题还是比较肤浅啊,有待提高! 还想问一下,如果全厂突然停电,应该做好那些应急预案啊?
3
草莓?
2018-06-29回答
4# weider 如果是德士古工艺你所说的因该是事故激冷水管线,在运行中,首先保持的就是激冷环不断水,如果急冷水流量低时可以通过此管线占时维持激冷水量 ,这是因尽快处理激冷水泵 ,系统处于不正常运行中
10
乏味
2018-06-29回答
停电后一定要把泵的自启动摘了,
8
相关问题
如何评价大连化物所低温催化...
氢化植物油跟反式脂肪酸的关...
3个回答
氨能固化环氧树脂吗?
不同的干燥方法,对产品溶解...
3个回答
压缩机“抱死”原油及分析?
